Página 4 de 12 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 113
Tema: Astra gsi c20xe adecentando
  1. #31
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Parado y de baja temporal no gasta hasta q hagas dinero
    lo se el problema es donde lo tengo mientras tanto...
  2. #32
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Thumbs down
    Si se ha jodido una rosca, darle menos apriete a la culata no es la solución. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado y lo que has hecho?
    Se que no era la solución pero tenia la presión de mi padre con que metiera de una vez el motor y así mucho tiempo sin dejarme poder hacer las cosas bien pacientemente, se piensa que esto es quitar y poner 2 tornillos sin ninguna complicación ni esfuerzo. Pues en la segunda ronda de apriete salto y nada se comió unos tres filetes de rosca y hacerle nada lo que pude le di un apriete a ese tornillo y nada mas tenia que tener el motor dentro en x tiempo por presion de mi padre y arto dije pues asi que va ya hasta las narices que estaba que monte el motor en 2 metros cuadrados y uno se cansa de estar puteado por todos sitios y luego las tardes enteras en clase y uno se termina colapsando.
  3. #33
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Cita Iniciado por neicion gsi Ver mensaje
    Buenas compañeros, alfonso hay un dicho que dice "hay solución pa todo, menos pa la muerte", no quites el bicho ese solo por que has perdido la ilusión, vete poco a poco y paciencia chaval, veras que se encuentra solucion, pero no desistas a la primera de cambio que para mi gusto ese astra tiene muy buena pinta.
    Un gran saludo y mis animos estan contigo
    la ilusión la tengo algo mezclada con un poco de ira jajaja pero son los recursos y tener a mi padre detrás y lo único que crea son discusiones el no tiene afición ni le gusta esto y menos aun gastarse un duro y luchar lo hago y mucho pero si no encuentro otro motor que vaya bien o al menos con garantía el coche va fuera no por mi claro esta y si es así no sera porque no le puse empeño... gracias tio esos animos extra se agradecen jejeje
  4. #34
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Lo se, se lo intento explicar pero no quiere, mira que tengo una parcela donde poder dejarlo pero si es un NO es un NO y tampoco quiero mas enfrentamientos ya..
  5. #35
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Si se te ha pasado una rosca del bloque, mal rollo. De todos modos, no eres al primero que le pasa.
    Si realmente esa es la avería, te tocará levantar y colocar un helicoil largo en el bloque o buscarte otro bloque con lo que conlleva cambiar todos los internos. Dejar un tornillo con menos apriete no es para nada una solución válida, ya ves que la junta tiene fugas.
    Saludetes.
    Idea es motor con garantía y este hacerle eso e intentar salvarlo. Pero dinero tendría para el motor luego ya para la garantía piden que sea montado en un taller y ya son otros 300€, para vosotros quizás no sea un dinero muy elevado pero a mi es un numero que no puedo alcanzar el motor seria comprarlo por mi padre sino ya no podría porque me dejado lo poco que podido conseguir. Pero tampoco se la fiabilidad del helicoil y ese bloque estaba muy bien menos la rosca y la culata esta con la varilla de galería de aceite y porteada por lo que me gustaría intentar salvar este motor.
  6. #36
    30 Jul, 14
    Cuenca
    No habia visto este hilo, buena restauracion le estas haciendo a ese gsi, menuda diferencia de tus manos a las de su anterior dueño!!!
    Si le tengo puesto mucho empeño a este coche y al final hasta se les acaba cogiendo cariño jajaja lo único lo que ocurrió con el motor pero bueno
  7. #37
    21 Oct, 14
    La verdad que es una pena que "la familia no apoye, y no de su brazo a torcer"
    Algo parecido me paso a mi compañero, y la verdad que es una ****da.......
    Entiendo que tengas ese poco de ira, pero no desesperes compa....
    Yo si estuvieras aqui en canarias, te dejaba sitio donde meterlo loco, y asi trabajabamos en el compañero...... ya que lo digo por mi mismo, que jode tener la ilusion pero no los medios.....
    Y no puedes dejarlo en algun lado donde no le moleste a tu famili????aunque le pongas un forro.....
    Aun asi loco, tienes mis animos, y decirte que espero que se solucione todo de mejor forma y no tengas que aser eso.......
    Que pena tio
  8. #38
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Que pena tio
    Si tener lo tengo pero mi padre no quiere y tampoco voy a discutir mas yo intento conseguir otro motor y hacer lo que pueda y si no hay mas remedio pues nada. Se agradece tio pero bueno estoy como loco buscando algún motor que me puedan dar alguna garantía que vea que este bien y el otro salvarlo para que si por algún problema tener recambio pero ya veremos como evoluciona esto!
    muchas gracias neicion gsi ya os iré contando por aquí
  9. #39
    El entorno "hostil" dificulta mucho estas cosas, y cuando no tienes alternativa ni dinero para buscarla se crea una frustración importante. La opción mas barata yo creo que es helicoil y luego poner espárragos en vez de tornillos, para que no sufra tanto la rosca del bloque en el apriete. A ver si logras una solución "pacifica" y válida para el problema, ánimo.
  10. #40
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Antes de pillar otro motor con garantía y pagar para que lo monten.
    Haz lo que dicen los compañeros, helicoil al canto y si te mezcla al tiempo, pues ya cambias motor como tenías pensado. Pero antes prueba la solución más acorde a tu situación.
    Mis padres tampoco son muy amigos de mi afición mecánica a cambiar cosas que funcionan y que "son tonterías" según ellos jeje, a muchos nos pasara, pero aguanta lo que puedas y ves buscando soluciones dentro de tus posibles.
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
