Página 2 de 16 PrimerPrimer 123412 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 157
Tema: Astra 2.0 16v
    Hace no mucho me mandaron unas fotos de la caja sfi de kadett y de astra y no hay diferencias apreciables al ojo humano, quizás al microscopio si XD, yo llevo la de astra en el kadett por la barra de torretas.
    21 Oct, 14
    Ya veo txema varios años jejejeje
    Como dije antes he mirado la caja del astra y cabe la de panal de abeja....lo que espero que la entrada de la mangera y salida sean y iguales (pero al ver que jaca tiene la de un astra en el kadett me la podria jugar, pero 1 kiero escuxaros sobre las pawercap o lexmaul sustituirlo alguno de los 2 por la caja sfi, andara mejor????
    Por otro lado la caja, el mecanico de confianza me dijo que ya que la abríamos sustituir las piezas de la caja por unas nuevas,ya que hay veces que la marcha atras me raspa un pokillo,grupo corto,embrage nuevo y el volante motor txema el que tengo es el de 9 con algo(no se si es 9,3 o algo asi) ya que yo tengo el motrononic 2.8
    Te paso una foto del que tengo miradillo.....
    Ese volante creo que es de cícli,esta en el foro.
    respecto admisión, olvida la power cap, esta comprobado que no sólo no da cv,sino que los quita
    Tema Lexmaul,si tienes pasta,adelante.aquí en la península están bastante caras para la mejora que ofrecen.nueva 750 euros.
    21 Oct, 14
    Lo puse por que lo tengo visto, sino ese algo parecido le buscare...
    Pasta hay, pero lo que necesito saber si de verdad hace lo que busco, osea, si me da caballos pero en altas y no en bajas,no me convence, no se si sabes lo que quiero decir.
    La powercap entonces la dejo descartada
    Enviado desde mi RAINBOW mediante Tapatalk
    No creo que vayas a encontrar ninguna pieza/modificación que te vaya dar mas potencia en bajas de la que ya tienes, las piezas aftermarket que implican alguna mejora por lo general desplazan el par maximo hacia arriba, a no ser que hablemos de un compresor/turbo. Aun estoy esperando ver alguna grafica con el antes y el despues de un colector lexmaul a pelo, pero sin duda vale mucho para lo que ofrece, al menos nuevo, por ese precio tienes kits de arboles de levas con ganancias reales
    21 Oct, 14
    Holaaaaa kike_gsi8v, como andas tio????espero que todo te vaya bien, uno de los que guardo recuerdos de mis principios en el club jajjajajajja,
    Kike entiendo que de motor sea dificil,o de alguna pieza como buen dices, x eso estoy mirando la caja con el grupo corto(y posible volante de motor mas fino)
    Para mi gusto el motor en sí tiene suficiente potencia, lo que quiero me la entrege agresivamente......entre mas rapido mejor(sin llegar a injertar turbo)
    Aunque kike eso de las levas me lo pensaria de aki a mas adelante(el motor es lo ultimo que me gustaria tocar, ya que podemos sacarle el jugo a esos 150cv sin tocar el corazon),...pero me dejastes ahora pensativo......
    Posdata: No hay nada para mi que un motor atmosferico, odio los motores TURBOS,
    Unico coche que me gusta con motor turbo, renault 5 copa turbo
    Despues de ese, me kedo con motores atmosfericos
    Porque no has montado en un astra turbo! Jejeje
    Astra GSi16V turbo atlantis blau
    24 Oct, 03
    Huesca
    Shhhhhhh dejalo que no monte, que si no ya la tiene liada
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
    21 Oct, 14
    Jajajajajja el problema esta en que luego despues de montarme y ver lo que da se lo quiera comprar, jajajajajjaja
    Esta claro que seria una pasada montarle un turbo al astra, pero siendo realistas no es un motor hecho para eso, por lo tanto estaremos forzando la maquina, con lo que tendra mas problemas que el mismo motor en atmosferico.
    Pero no kito que seria una pasada llevar un bicho de esos
    Como diriamos por aqui, hecho pa matarse
    21 Oct, 14
    Predeterminado Relojes opel astra gsi DUDA!!!
    Buenos dias a todos , bueno hace un tiempo compre unos relojes y el soporte para ponerselo al astra
Nombre: uploadfromtaptalk1462030393644.jpg
Visitas: 648
Tamaño: 70.7 KB
    Reloj voltimetro, temperatura del aceite y presion del aceite
