Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Cambiar luz del cuadro.
    13 Oct, 15
    Gran Canaria
    Predeterminado Cambiar luz del cuadro.
    Hola a todos, hasta hace unos dias y despues de comprar los leds para ponerselos al cuadr de mi corsa A, me veo con el problema de que no se como desmontarlo, he intentado buscar algun manual o alguien con el mismo problema aqui en el foro pero nada, alguien tiene alguna idea? Es un A MKI
    03 Apr, 13
    Mordor city
    El cuadro de los mk1 va sujeto con unas pestañas al propio salpicadero, para desmontarlo puedes utilizar un destornillador plano o algo similar y meterlo entre el salpicadero y el cuadro, con cuidado de no rayar ni cargarte nada... pero por lo general suelen salir muy fácil, lo complicado viene una vez desencajado de su sitio, tienes que pasar la mano por detrás del cuadro para desenchufar conectores y quitar la sirga, que no dan mucho margen para "maniobrar" con el cuadro precisamente...
    Espero que te haya servido de ayuda,
    Un saludo y suerte!
    Corsa GT 1.4 swap @ 20SEH
    Cita Iniciado por goiko Ver mensaje
    Un saludo y suerte!
    no se si en corsa se podrá pero almenos en kadett y calibra puedes pasar brazo por la zona de los pies y desenchufar desde atras...
    en corsa como llevais la estanteria esa para libros XDDDD no se si se podrá
    03 Apr, 13
    Mordor city
    Y lo que mola la librería que? Eso es que tenéis envidia de nuestra estantería XD
    La verdad es que no he probado a atacarle por detrás, es posible que se pueda llegar con un poco de maña y un brazo largo.
    13 Oct, 15
    Gran Canaria
    Hoy pruebo a ver si consigo meter la mano y a ver si sale el dichoso cuadro que llevo dias buscando tornillos por todos lados.
    Normalmente lo que coarta mas el movimiento del cuadro es la sirga mas que los conectores, y muchas veces es mas facil soltarla de la caja que del propio cuadro, y asi ya te deja sacarlo mucho mas cómodamente
    28 Feb, 16
    Hola por no abrir otro post me uno a este
    Cambie las bombillas de el cuadro de un corsa A y al colocar nuevamente todo en el su sitiio dejo de funcionar la iluminación de este,y no funciona la mitad cuenta vueltas,temperatura,nivel de gasolina ,los fusibles están bien a alguno le ocurrio este problema?
    Muchas gracias y un saludo a todos
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Cita Iniciado por alpine110 Ver mensaje
    estaria bien que te presentases y te dieses a conocer no?
    28 Feb, 16
    Perdón tienes razón...
    me registre hace un tiempo pero perdí el nick y me he vuelto a registrar
    Echa un ojo a todos los conectores por detrás del cuadro no te dejaras alguno por enchufar
