Página 20 de 42 PrimerPrimer ... 10181920212230 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 191 al 200 de 419
  1. #191
    30 Dec, 15
    Valencia
    Oye Oye! Albert Corsa, esas llantas tan molonas... que marca son? y si se puede decir, cuanto cantan? Aunque sea mas menos
  2. #192
    16 Feb, 13
    Mordor
    En el tren delantero llevo bilstein b8 + eibach -3cm. Respecto a montar los muelles apex a mejorado una barbaridad. El tema es que al montar copelas metalicas y estabilizadora de 24mm igual, se me antoja algo duro. (Que igual me estoy quejando de vicio) Por eso tenía pensado la opción de montar un muelle algo mas blando y aprovechar para ganar algo de recorrido.
    Anoche me acorde que llevaba espaciadores de saab entre el buje y el eje... A sido quitar esos espaciadores y ahora ya tengo espacio suficiente para las ruedas.
    Por otro lado al tener los flancos mas duros estos neumaticos, sería recomendable quitar algo de caida? Para dar mas avance, tengo pensado realizar el silentblock que une las dos partes del trapecio con el agujero algo desplazado (5-10mm) y en nylon.
    Las llantas son originales de saab, creo que puse las medidas unos post atras.
    Última edición por albert-corsa; 26-02-16 a las 20:43
  3. #193
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Cita Iniciado por albert-corsa Ver mensaje
    Por cierto animado por la monumental obra del kadett de Tiparraco, me puse a tantear una forma de coser los puntales con la cuna. La idea seria la de soldar unos soportes en el frontal de la cuna, los cuales atornillaran por debajo de las punteras y despues una barra uniendo la "C" de la cuna. No lo veo una obra muy dificil, me falta sacar algo de tiempo y empezar a tantear unos soportes de carton para ir cogiendo medidas.
    Archivo adjunto 52292
    Yo llevo ese refuerzo en el vectra, pero no a esa altura, sino que lo ancle aprovechando los otros agujeros de mas cerca del cárter, y oye, será cosa mía o no se, pero si lo noto mas rígido.
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
  4. #194
    24 Aug, 14
    Muy gordo con esas llantas!
  5. #195
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Me mola mucho como estás dejando el astra, ya no solo estéticamente, sino todas las mejoras dinámicas que estás llevando a cabo, muy buen trabajo, si señor. A ver cuándo quedamos y lo probamos y comparamos sensaciones. Un saludo! agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  6. #196
    16 Feb, 13
    Mordor
    Gracias por las respuestas! La verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado. Ahora con los semis y el autoblocante (aunque sea poca cosa) el coche a cambiado una barbaridad. De echo la estabilizadora trasera que en un principio dije que iba a quitar, ahora funciona bastante bien. De todas formas probare con la original y sacare conclusiones. Proximamente vendran mas mods, espero que estos dias de semana santa me de tiempo a concluir alguna o al menos a presentarla.
Nombre: 2016-03-20 12.39.372.jpg
Visitas: 587
Tamaño: 179.4 KB
ID: 52529Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-03-20 12.39.542.jpg
Visitas: 590
Tamaño: 164.6 KB
ID: 52530Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-03-20 12.40.182.jpg
Visitas: 595
Tamaño: 221.7 KB
  7. #197
    Acabo de ver esto, tiene buena pinta, por lo menos como idea, no se la calidad del material como será...
    http://www.aliexpress.com/item-img/K...0005.10.GIDKqB
  8. #198
    16 Feb, 13
    Mordor
    Como idea esta bien, pero actualmente no e encontrado una manera sencilla de poder sujetar esas barras en la parte central del coche.
    Presente una barras que tengo por el garaje sobre la cuna, para hacerme una idea de como podría unir las punteras con la cuna.
    Os dejo unas fotos:
Nombre: 2016-03-28 11.59.05.jpg
Visitas: 595
Tamaño: 84.7 KB
ID: 52600Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-03-28 11.58.12.jpg
Visitas: 559
Tamaño: 92.8 KB
    Tendré que buscarme o fabricar unas orejetas que se ajusten a las medidas. La intención es soldar las orejetas a la cuna, y de alguna forma soldar unas tuercas en las punteras de manera que sea todo desmontable.
    También tengo este frente abierto:
Nombre: 2016-03-28 12.03.29.jpg
Visitas: 592
Tamaño: 74.3 KB
    Tirantes de dirección con rotulas uniball. Ahora que tengo los tirantes, falta de que lleguen las rotulas y teniendo las medidas finales, fabricar el soporte para la cremallera.
    Por ultimo segunda remesa de discos de fricción para el autoblocante:
Nombre: 2016-03-28 13.31.03.jpg
Visitas: 568
Tamaño: 92.1 KB
    Estos ya estan en su medida 2mm mas 5 centesimas de tolerancia. Se ha aprovechado y se les a dado un pavonado, con la esperanza de conseguir algo mas de rugosidad superficial a la vez que dureza.
    Unas fotos de los nankang ns-2r:
Nombre: IMGP0141.jpg
Visitas: 536
Tamaño: 158.0 KB
ID: 52610Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMGP0140.jpg
Visitas: 576
Tamaño: 115.7 KB
    Y estas del otro día dando una vuelta.
Nombre: IMGP01342.jpg
Visitas: 515
Tamaño: 215.4 KB
ID: 52608Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMGP01282.jpg
Visitas: 555
Tamaño: 202.0 KB
    Última edición por albert-corsa; 28-03-16 a las 14:37
  9. #199
    16 Feb, 13
    Mordor
    Hoy a sido un día de avances. Se ha realizado un nuevo soporte para la bateria en el maletero, el cual sujeta la bateria mediante una chapa y dos tuercas. Ahora ya no se mueve.
Nombre: 2016-04-02 13.38.09.jpg
Visitas: 585
Tamaño: 66.0 KB
    Por otro lado también se ha realizado la barra entre trapecios. La segunda fase sera soldarla al cubrecarter.
Nombre: 2016-04-02 17.59.28.jpg
Visitas: 567
Tamaño: 95.5 KB
ID: 52701Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-04-02 18.07.36.jpg
Visitas: 585
Tamaño: 78.4 KB
    También e empezado a cambiar la palanca de cambios por la del ibiza. Espero poder acabarlo mañana.
    Finalmente una prueba para el sistema watt que estoy tanteando. El tema seria colocar el soporte en el bombo de la rueda de repuesto, lo que pasa es que queda bastante justo el espacio.
Nombre: 2016-04-02 13.35.38.jpg
Visitas: 1083
Tamaño: 93.8 KB
ID: 52698Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-04-02 13.36.56.jpg
Visitas: 1050
Tamaño: 102.6 KB
ID: 52699Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2016-04-02 13.37.34.jpg
Visitas: 1093
Tamaño: 79.4 KB
  10. #200
    Yo es posible que acabe recortando el bombo, quizás lo elimine por completo, ya que no veo que pueda llegar a meterlo sin 1: subir el bombo, 2: eliminarlo.
