Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Ralenti Baja conforme temperatura aumenta
    Predeterminado Ralenti Baja conforme temperatura aumenta
    Bueno, pues abro post especifico porque ya estoy desesperado, os pongo en situación:
    Coche, Astra GSI 1.8 16v (C18XE)
    Para navidades, murió la batería, le puse pinzas para arrancarlo y me fui a cambiarla, conforme iba hacia donde compre la batería, me di cuenta que el ralenti, bajaba a 600rpm (y era estable), no me di mucho mal pensando que igual al estar la batería muerta no iba todo como debía, pobre iluso de mi, se puso una nueva y sigue esto así.
    Os cuento con mas profundidad y detalle el problema, el ralenti conforme la temperatura de motor va ascendiendo va bajando progresivamente hasta estancarse en 600rpm (mucho antes de llegar a temperatura de servicio).
    También decir que solo es bajo cuando estas parado, es decir, vas a por ejemplo 10, 20, 50, 100km/h lo que sea, dejas que caigan las vueltas hasta ralenti y se quedan en unas 800-900rpm como era habitual, en el momento que paras a 0Km/h, el ralenti baja hasta estancarse en 600rpm.
    Fallo de motor apago, autodiagnosis no da ningun fallo y diagnosis tampoco revela ningún fallo.
    Cosas que se han COMPROBADO:
    -Sensor tª aire admision.
    -Sensor posición mariposa.
    -Caudalimetro.
    -Valvula de ralentí.
    -Sensor CTS.
    (Todo esta dentro de valores marcados en Autodata, tanto de componente como de cableado que le llega a el)
    Cosas que se han SUSTITUIDO, por probar que no quede:
    -Caudalimetro.
    Con todo ello la cosa sigue exactamente igual...
    Ideas?
    Aunque la válvula de ralentí te de buenos valores o el voltaje q le llegue sea bueno puede q este con suciedad q no le permita un funcionamiento optimo. De la misma manera puede suceder con él caudalimetro, incluso con la mariposa, no el sensor, q la misma mariposa tenga suciedad
    Como ya digo, se han probado dos válvulas y dos caudalimetros, ambos limpios.
    La mariposa se quito y se limpio completa también, ya que uno de los tornillos de la válvula se paso al quitarla para limpiar y la desmonte entera para poner un helicoil y ya de paso se limpio.
    Tambien comentar que se me ha olvidado, que si le desconectas el CTS, el ralenti sube a lo que debe, apareciendo fallo motor por no estar conectado
    Perdón, leí q estaban comprobadas y no me fijé en q ya pusiste q habías cambiado
    Quizá sería interesante probar un cts. si al quitarlo vuelve a la normalidad algo relacionado estará quiza
    Puede sonar chorra, pero, ¿cómo tienes el filtro de aire? ¿Está OK? Asumo que si, pero por si acaso no descartar ningún elemento.
    El hecho de que con el coche moviéndose sea el ralentí más alto, es un hecho habitual, ralentís de 800 rpm que pasan a 1000-1100.
    También esta mirado...
    Ya os digo, lo estuve usando (lo uso a diario) y nada extraño todo como un reloj, estuvo 5 o 6 días en el garaje que pillaron navidades por medio y me venia a buscar la novia y no moví el mio, lo fui a arrancar no arranco, le puse las pinzas y empezó todo...
    Has probado a dejarla quitada un rato a ver si le sienta bien un reseteo???
    Tambien, estuvo una semana quitada la batería, mientras se le hizo embrague, suspension, silentblocks etc y sigue igual
    La válvula de ralentí va comandada por toma de vacío? Las has verificado?
    No va por vacio, va gestionada electrónicamente (2pines)
    Última edición por pelohuevo; 24-02-16 a las 22:18
