Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 58
Tema: Restauracion de un Kadett 8v SEH by K-dett
    En esas es más evidente pero en el primero q pusiste aunque la aleta siga siendo recta se ve q han engordado
    Dios que recuerdos estas ultimas 2 fotos de Oschersleben, ahi hemos estado mi coche y yo, jijijiji
    Yo tambien tengo las aletas abiertas unos 2 cm, pero estan en recto, como el primer coche, con la misma forma de la aleta original y queda discreto, pero no roza, que es lo importante. Aleta de Kadett y corsa debiera ir recta para mantener la forma del coche.
    Los omega A tu la tienen recta pero hacer una aleta redonda y meter una buena garganta queda brutisimo
    18 Jan, 08
    Sigo con las pijadillas qu le he ido haciendo hasta ahora.
    Le toca el turno al fuelle de la palanca de cambios.
    La compre en ebay y no salio muy cara, el cambio valio la pena.
    Comparacion del nuevo y el viejo
    Se quitan las grapas, se pone el nuevo fuelle y se vuelve a grapar. Yo intente aprovechar los agujeros que ya estaban hechos ya que si no costaba un huevo graparlo.
    Y este el resultado
    en estas 2 ultimas fotos no parece que el cuero sea muy negro pero es debido al flash.
Nombre: IMG_20140831_173434358.jpg
Visitas: 630
Tamaño: 63.2 KB
ID: 50842   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140831_173453711_HDR.jpg
Visitas: 668
Tamaño: 48.2 KB
ID: 50843   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20150918_163609266.jpg
Visitas: 678
Tamaño: 83.1 KB
ID: 50844   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20150918_163629246.jpg
Visitas: 672
Tamaño: 85.1 KB
    Última edición por k-dett; 19-01-16 a las 20:30
    18 Jan, 08
    El problema del voltaje creia que seria del alternador y me dispuse a cambiarlo.
    En aquella epoca no tenia ni idea de mecanica y ni me procupe de comprobar si estaba ok, gran error.
    El viejo alternador en el vano
Nombre: P1310033b.JPG
Visitas: 393
Tamaño: 195.2 KB
ID: 50856Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1310032b.JPG
Visitas: 400
Tamaño: 265.8 KB
    Aqui el nuevo alternador en su caja.
Nombre: P1310027b.JPG
Visitas: 406
Tamaño: 254.0 KB
    Una vez fuera
Nombre: P1310028b.JPG
Visitas: 391
Tamaño: 223.5 KB
    Comparacion del viejo y el nuevo.
Nombre: P1310035b.JPG
Visitas: 376
Tamaño: 245.4 KB
    Y "poyaque" correa nueva. Cro que es esta, aunque puede que sea la de la asistida.
Nombre: IMG_20120320_191637.jpg
Visitas: 386
Tamaño: 44.2 KB
    No tengo fotos de como quedo una vez puesto
    Última edición por k-dett; 19-09-15 a las 22:00
    18 Jan, 08
    Ultimamente el coche me estaba dando algun tironcillo que otro, normalmente al acelerar, pero hoy ya ha sido demasiado y me he puesto a medir su resistencia con un tester.
    No sabia cuantos ohmios debian tener pero suponia que de los 4 uno daria algun valor diferente. Cual ha sido mi sorpresa que todos han dado diferente incluso otros 2 juegos viejos que tenia por ahí. Todos los cables han dado medidas cercanas a 11, 8, 6, 3 y uno incluso 0,56.
    ¿Que valores deberia de dar? ¿Al tener diferente longitud los valores puen llegar a cambiar mucho?
    Perdona, a q estamos midiendo la resistencias? Me perdido o no veo de q hablas
    18 Jan, 08
    Creía haberlo puesto, pero releyendo veo que no.
    Los cables de bujia.
    Hoy no me ha dado ningun tiron de momento.
    EDIT:
    De vuelta a casa me ha vuelto a dar tironcillos pero no tantos como ayer.
    Última edición por k-dett; 30-09-15 a las 20:57
    18 Jan, 08
    Seguimos con los arreglillos, esta vez le toco el turno al radiador de la calefaccion.
    El sintoma era que perdia refrigerante poco a poco, no habia nada raro en el circuito y se me empañaban los cristales.
    Me recomendasteis que mirara a ver si la moqueta estaba humeda y.... bingo.
    Empece a desmontar la consola.
Nombre: Boton elevalunas.jpg
Visitas: 388
Tamaño: 109.8 KB
ID: 50909Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cambio.jpg
Visitas: 399
Tamaño: 76.4 KB
    Y ya se veia por donde fugaba.
Nombre: Fuga copiloto.jpg
Visitas: 389
Tamaño: 251.0 KB
ID: 50911Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Fuga piloto.jpg
Visitas: 367
Tamaño: 344.3 KB
    Tras desmontar todo este era el aspecto que tenia el radiador.
Nombre: Fuga.jpg
Visitas: 386
Tamaño: 140.7 KB
    Este es el detalle d la pieza que sujeta el radiador en la parte superior
Nombre: Enganche superior.jpg
Visitas: 389
Tamaño: 185.0 KB
    Y esto era la mierda que acumulaba la pieza de plastico que lo cubria
Nombre: Mierda1.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 361.4 KB
ID: 50915Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Mierda2.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 330.7 KB
    Y por ultimo un detalle de los manguitos a soltar mirando desde el vano
Nombre: Manguitos.jpg
Visitas: 394
Tamaño: 74.6 KB
    Por cierto, si os vais a poner a cambiarlo cojeros tiempo de sobra para hacerlo y que sea en verano.
    Yo justo hice lo contrario, no me dio tiempo de terminarlo el mismo dia y luego tuve que ir unos cuantos dias al curro en invierno con un frio de c0jones.
    Última edición por k-dett; 30-09-15 a las 21:18
    Supongo q habrás querido subir unas fotos.
    Sobre los cables la resistencia ira en concordancia con su longitud. Ha de ser proporcional
