Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Dudas Swap Corsa 1.0s a 1.4nv
    23 May, 15
    Refloto el tema para preguntaros una cosa:
    A donde se enchufa este cable del carburador:
Nombre: 20150612_205545.jpg
Visitas: 368
Tamaño: 490.1 KB
Visitas: 368
Tamaño: 490.1 KB
    Es del motor 1.4 nv, pero en el 12 st no veo que el carburador lleve toma para ese enchufe.
    Y por otro lado, los cables que llegan a la bobina del 1.2 son estos dos, negro y verde:
Nombre: 20150612_210505.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 467.7 KB
    Pero a la bobina del 1.4 entran 3, negro verde y marrón:
Nombre: 20150612_210549.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 462.8 KB
    Ese cable marron, es masa? O que es?
    A ver si me podeis ayudar
    la masa será para la pastilla amplificadora de encendido, las bobinas no llevan conexión de masa, sólo 15(negro) y 1 (verde).
    sobre el carburador ahora me pillas, siendo cables negro aparentan 15 (positivo a través de contacto), mejor que enseñes dónde conectan.
    23 May, 15
    Entonces, si pongo esa bobina del 1.4 en el 1.2, el cable marron que hago con el? Lo pongo a masa.
    Y respecto al carburador, ese cable es del carburador del 1.4, en el 1.2 no hay sitio donde enchufarlo.
    16 Feb, 13
    Area51
    Cita Iniciado por ferguson Ver mensaje
    No entiendo a que cable te refieres, el marrón de la clema de 3 cables que se ve en la foto? Imagino que tomará la masa de la propia instalación eléctrica, hay una masa en la vigueta que va por debajo dela bobina.
    No recuerdo ahora mismo 100% seguro, pero juraría que ese faston del carburador se enchufa a uno igual pero hembra que viene de la instalación eléctrica.
    De nuevo a por los 200
    23 May, 15
    Exacto, ese cable marron de la clema de 3.
    Y el del carburador, revisaré si la instalación del 1.4 lleva esa otra clema de conexión, y a ver a donde va.
    El resto de instalación parece que coincide todo.
    Si, ese cable marrón a masa mismo te queda perfecto.
    Sobre el carburador, sería bueno saber qué componentes actua ese cable, yo calculo que será positivo 15 a través de contacto, pero me gustaría saber primero que componentes son, calculo que será el started automático uno de ellos, no?
    23 May, 15
    Justo orosa, el cable viene del starter automatico, de los dos lados del carburador, pero se unen, pero las dos zonas por llamarlas de alguna manera son del starter automático.
    Si es positivo con contacto no hay problema, pero me da miedo fundir el fusible de donde lo saque.
    Última edición por ferguson; 15-06-15 a las 20:28
    Sierra Morena
    Quiero recordar que el cable del carburador es amarillo/negro, lo miro mañana y te confirmo
    Swapeando corsas desde 2010
    23 May, 15
    Cita Iniciado por cuatrolatas Ver mensaje
    Gracias! A ver como lo conecto.
    Aun así, calculo que te arrancará igual, al no llevar ni chiclé eléctrico ni nada electrónico, no te debería de dar problemas. Estoy pensando, que igual es para el testigo del cuadro que started está funcionando, debería de ir a una lámpara.
