Resultados 11 al 20 de 28
Tema: gasto monstruoso kadett gsi 8v
    05 Feb, 06
    Si no pierde te toca revisar los sensores porque hay alguno que no esta mandando informacion correctamente. En autodata tienes casi todos los valores de los sensores y actuadores.
    El coche va bien? No se queda a 3 cilindros? Ralenti bien?
    Yo empezaria mirando el sensor de temperatura de agua, es facil de medir, y si esta diciendo que el coche esta frio todo el rato puede que consuma mas.
    añado también el termostato. no estará siempre en posición abierta ?
    23 Sep, 13
    pues el coche va bien, ralentí estable, arranca a la primera, acelera y decelera sin tirones...termostato nuevo, bellota de temperatura(tanto la que va en el termostato como la que va en el radiador)nuevas, he oído en otro foro eso del sensor de temperatura.. ¿donde esta y cuanto vale? lo que he notado es que "corre poco", veréis: a 160km hora va a 5000rpm..¿le falta potencia?
    Cita Iniciado por kaos66 Ver mensaje
    hombre no se si le faltará potencia pero, a esas revoluciones el consumo es bestial
    23 Sep, 13
    si pero fue un momento nada mas.nnormalmente voy a 100-110
    19 Aug, 14
    zaragoza
    una pregunta tonta pero puede ser, echas gasolina en gasolineras conocidas o de estas baratas,no serias el primero que le echan menos litros de lo que marca el surtidor.
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Yo tengo un 1.6S carburacion y gasta como cosa buena ya te lo digo, no me quiero imaginar el tuyo con el motor de 2 litros...
    Última edición por Bartz; 04-06-15 a las 18:30
    23 Sep, 13
    los recorridos han sido muy cortos,de 10km mas o menos.a ver si paso itv y le doy un buen tute de km seguidos y ya veremos
    10 Mar, 08
    Bartz, un 1.6s no gasta tanto a no ser que hagas mucha ciudad.
    Kaos, si tienes fuga en el retorno, no tiene porquè mancharte el garaje, y menos si tenemos en cuenta que solo ocurrirá cuando la bomba funcione, no seria el primero que veo fugar y no hacer charco, la gasolina se evapora, y si encuentra cosas por medio no es muy apreciable cuando llega al suelo.
    Por otro lado, revisar sensores y demás, de temperatura puede ser un causante por ejemplo, entre revisar y medir está la cosa.
    Cita Iniciado por Bartz Ver mensaje
    puede ser tranquilamente más elevado el consumo de 1.6 carburata que de un 2.0 inyección (a velocidades legales claro)
