Resultados 11 al 20 de 21
Tema: opinion power cap c20xe
    13 Nov, 14
    muchas gracias a todos creo que quedares mi sfi puesta que la verdad que el coche va genial
    15 Apr, 14
    gdh5fh4h4r4htrth
    Última edición por 6539f; 21-09-19 a las 16:44
    Y lleva un catch tank del tamaño de Almería,pero sin retorno.alguien puede decirme lo de los gases por donde alivia presión.lo mismo no lleva ni chapa anti chapoteo
    Intuyo que llevará cárter seco, con lo que la presión abajo no es tal y no lo necesita. Aliviará por el depósito de aceite.
    No estoy seguro, pero puede que no lleve, Kike seguro que lo sabe, no obstante, ojo detalle:
Nombre: 21072007201.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 89.1 KB
    La version de rally de los swindon que yo sepa no lleva carter seco, solo los de circuito
    La tapa del catch tank se ve que tiene agujeros
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Tampoco lleva sensor hall, es prescindible?
    Ese motor en concreto, creo que es de Kissling, ojo, creo.
    Sensor hall, si te refieres al del distri, solo sirve para gestionar la inyección secuencial. A saber qué gestiona este, pero no son imprescindibles 100% si no necesitas establecer fase de inyección.
    15 Apr, 14
    gdh5fh4h4r4htrth
    Última edición por 6539f; 21-09-19 a las 16:43
    Es la aireación del carter, aunque es viable que estos vapores suban a través de los mismos canales de bajada del aceite, simpre será más fácil a través de un canal por el que no baja nada.
    La chapa antichapoteo seguramente esté ahí, y el respiradero está por encima de esta chapa:
    Parece algún tipo de filtro al aire, lo que lleva ese Gr. A...
