Página 40 de 49 PrimerPrimer ... 303839404142 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 391 al 400 de 490
Tema: Astra F Swap de X16SZR a C20LET
  1. #391
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    yo no llevo aire y tengo de tres pines(es original). tiene un pin "general" y digamos uno para cada velocidad
    Ademas tengo un termocontacto para aire y tambien es de 3 pines, la diferencia es que el de aire el funcionamiento es diferente porque si yo pongo el de aire me funciona siempre el electro.
    Última edición por jsv07; 11-11-14 a las 12:25
  2. #392
    07 May, 13
    Planet Earth
    Esto rompe un poco el esquema general creo, pero seguro que hay variaciones a lo largo de las series de producción. Supongo que si pones el otro que tienes para coche con aire, se te queda fijo el ventilador porque lleva los cables en otro orden..supongo que en sí la sonda sera la misma.
  3. #393
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Yo tengo 3 cables, no llevo aire. El llevar 3 cables es para un termostato de dos temperaturas creo que 92 y casi 100 grados, el ventilador lleva una resistencia cerámica para cuando manda la temperatura superior.
    Los que llevan aire llevan dos termostatos y dos ventiladores, el segundo va entre defensa y radiador de aire acondicionado.
  4. #394
    07 May, 13
    Planet Earth
    Si, llevas razón josue..la diferencia entre llevar aire y no llevar es tener uno o dos termocontactos , pudiendo ser los que no llevan aire de 2 o de 3 pines. El radiador de corsa sin aire que compre venía con termocontacto de 2 pines, así que el ventilador se dispara en ese caso sin velocidades, fijo a saco.
  5. #395
    Si es verdad, mi ventilador es de una velocidad nada mas.
  6. #396
    16 Feb, 13
    Area51
    Impresionante mérito lo que has logrado hacer con tu Astra y comprandolo nuevo en el 97', eres un maquina compañero !!
    Saludos y ahora a disfrutarlo !!!!!
    De nuevo a por los 200
  7. #397
    Cita Iniciado por Limp! Ver mensaje
    Gracias hombre!
  8. #398
    Bueno, el coche esta en el suelo otra vez, manguitos montados y termocontacto nuevo "supuestamente mas frio", pedi uno y al abrir la caja era Fae...mi impresión es que salta prácticamente a la misma temperatura que antes, también tarda muchísimo en abrir, según el marcador a 80º.
    Mientras hacia las pruebas de temperatura al coche le costaba mantener el ralenti, iba fatal, pense que era por haber vuelto a conectar el sensor rmp de origen, le volvi a montar el del kadett y se estabilizó, lo único que mientras subia la temperatura a 90º se caló tres veces, puede ser la valvula de ralenti? antes de montarla la tuve dos dias llena de wd40, lo que no hice fue alimentarla para que abriera.
    Me he ido a dar una vuelta y el coche pedorrea muchísimo, como si cortara encendido...a partir de las 3500 empieza a fallar, si acelero en vacío también lo hace, solo deja de hacerlo si voy acelerando poco a poco, así puedo subirlo hasta el corte, pero si acelero a fondo vuelve a fallar. No sale la luz de fallo y he hecho autodiagnostico y no tiene errores grabados. Me parece curioso que esto no lo hiciera el coche antes y que ahora por cambiar 4 manguitos empiece a fallar, supongo que han sido casualidades...
    A ver si me echáis una mano que parece que el ca-brón este no quiere salir de fiesta!
  9. #399
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Que tal el motor? Con la rotura del manguito no le paso nada?
    Con relación al enfriamiento un motor turbo es delicado con eso, yo apostaría al termostato mas frío (el de países cálido) y lo mismo el termocontacto o peor aun hasta un interruptor adentro para encender el ventilador todo el tiempo, porque no es casualidad que se te reventara un manguito.. toma eso como un aviso.
    Como es el clima donde vives? Que Temperaturas ves?
    Con el otro fallo siento no poder ayudarte.
    La vida es una Escuela.
  10. #400
    Cita Iniciado por Tractor Ver mensaje
    El motor aun no he podido probarlo a fondo ya que falla, el manguito era viejo, achaco a eso el que rebentase.
    Llevo el termostato frio, de 82º y el termocontacto he montado el mas frio que he encontrado, tambien he preparado un cable para activarlo manualmente desde el interior usando el pulsador de los antinieblas delanteros, me falta acabar la instalación y colocar un testigo en el cuadro aprobechando un hueco libre.
    Aqui en verano hace bastante calor pero tampoco es andalucia....
