Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Varias dudas de un novato. Corsa B
    01 Nov, 14
    Predeterminado Varias dudas de un novato. Corsa B
    Bueno mi Corsilla necesita unos cuantos apaños. Os hago una lista y si podeis solucionarmelas os lo agradeceria.
    1.- El reloj de la temperatura no funciona. Posibles causas?? Es mejor reparar o cambiar??
    2.- Lapantalla de la fecha y la hora se pone a 0. Pues eso aunque configure la hora y la fecha una vez que apago el motor y quito el contacto cuando vuelvo a "encender" el coche se pone automaticamente a 0. 1992 fue un gran año pero me gustaria poder ponerlo en el 2014 y que se quede ahi.
    3.- Pasar de elevalunas manual a elevalunas electricos. Mi coche no lleva ningun extra salvo A/C y la verdad esque resultaria muy comodo poder ponerle al menos el levalunas electrico. Supongo que ya traera la preinstalacion hecha pero no lo se a ciencia cierta. Habra algun brico sobre esto? Alguien lo ha hecho ya?
    Desde ya os doy las gracias por vuestra ayuda.
    20 Feb, 13
    Soria
    La pantalla de fecha y hora lo suyo sería sacarla y ver por detrás las conexiones, quiza algún cable se ha aguecado o soltado y solo es eso. Pero lo primero eso antes de comprar una nueva.
    Lo de los e/e tienes varias opciones. Lo primero conseguir botoneras y motores de elevalunas de un donante en el desguace. Luego si eres manitas con la electricidad hacerte tu mismo el cableado y montarlo o coger todo el cableado del donante. Yo me lo hice yo en mi kadett y a parte de no volverme loco en el desguace comprobando cada cable del elevalunas lo puedes pasar por algún sitio mas facil y accesible.
    No se donde tiene el sensor de temperatura ese corsa, pero suele ser un conector faston que se suelta con facilidad, a ver si algun entendido de corsa B te dice donde mirar
    05 Feb, 06
    Creo que se refiere a que el reloj de la temperatura de la consola central no funciona, o eso me ha parecido leer en otro post.
    Si es asi yo empezaria mirando en el sensor que va en el paragolpes, posiblemente roto o desconectado.
    01 Nov, 14
    ok le echare un vistazo...gracias por la info.
    21 Jan, 14
    ami me pasa lo mismo no me marca los grados de la temperatura..pero nose donde lo lleva ese sensor, hace falta kitar la defensa?
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Delante del radiador, no hace falta sacar la defensa, hay sitio para meter la mano y sacarlo
