Resultados 21 al 30 de 40
Tema: Mi kadett gsi del 87
  1. #21
    29 Feb, 08
    Ehnorabuena, te esta quedando muy bien ese "Kadett".
    Otra Joya más de los ochenta rescatada.
    Saludos!!
  2. #22
    29 Feb, 08
    +1
    Por ejemplo, yo tengo pensadas comprarlas a este señor: http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3520703
    Yo el año pasado se las puse a mí "Senator" nuevas y sin escudo (con los guiones de separación y todo).
    Las pedí a un "Autorecambios" de mí zona.
Nombre: la foto 1(3).JPG
Visitas: 429
Tamaño: 251.0 KB
    Saludos!!
  3. #23
    +1
    No hace falta comprarlas a particulares, las tienen en muchas tiendas de recambios, en Del Norte sin ir mas lejos...
  4. #24
    07 Mar, 13
    Me encanta ver como se rescatan coches de que vayan al olvido..... Me pasa lo mismo con el mio!!!jajaja.
    Sigue asi, esta con muy buenas pintas.
    Por cierto no sabia lo de las matriculas, un detalle que tenia en mente y pense q era imposible de conseguir a dia de hoy....
  5. #25
    23 Sep, 13
    bueno pues como lo tenia en el post de dudas lo paso aquí.la duda resuelta y pongo el brico a petición de un forero.no hay nada mas que coger una chapa de aluminio en estado cero,sin templar( maleable con las manos) y remacharla con remaches de tiron previamente embadurnados de silicona para juntas como el nural 21 creo que es.
Nombre: IMG_20141024_141150.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 63.7 KB
ID: 46531Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141024_141219.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 63.6 KB
ID: 46532Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141024_141225.jpg
Visitas: 371
Tamaño: 80.8 KB
  6. #26
    29 Feb, 08
    Cita Iniciado por kaos66 Ver mensaje
Visitas: 351
Tamaño: 63.7 KB
Visitas: 336
Tamaño: 63.6 KB
Visitas: 371
Tamaño: 80.8 KB
    Esta noche debo andar un poco especito porque no entiendo nada.
    ¿Me lo explica alguien?.
    Saludos!!
  7. #27
    23 Sep, 13
  8. #28
    29 Feb, 08
    Ahhhh!!...Ok,gracías.
  9. #29
    23 Sep, 13
    como estaba aburrido le he quitado la culata al gsi.el tema es que me goteaba agua por el escape y el nivel bajaba un poco.sin presión en manguitos,arrancando a la primera,sin burbujas...pero gastaba.además ,si le iba a hacer distribución lo mejor era levantar todo y descarbonillar.esto es lo que me he encontrado:
Nombre: IMG_20141026_132639.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 153.0 KB
ID: 46575Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141026_132735.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 136.7 KB
ID: 46576Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141026_132817_1CS.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 131.5 KB
ID: 46577Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141026_132916.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 172.6 KB
ID: 46578Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141026_133012.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 176.4 KB
ID: 46579Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141026_141317.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 100.4 KB
ID: 46580Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141026_141327.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 88.0 KB
ID: 46581Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141026_141347.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 91.3 KB
ID: 46582Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141026_141413.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 140.1 KB
ID: 46583Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141026_141432.jpg
Visitas: 288
Tamaño: 112.9 KB
    como veis parece que hay una a fisura en el cilindro 4, pero en la junta culata se puede observar en la misma zona que el oxido del agua no llega en ningún cilindro al mismo, por lo que no parece que el agua entre por ahí.la costra de la culata tiene un olor dulzón,parece de anticongelante.. no es de aceite. Le he metido a cada cilindro del bloque un buen chorreón de aceite y en 6 horas no ha bajado el nivel, por lo que de compresión parece que esta ok. en las válvulas le he echado disolvente y ha durado mas de una hora en todas las cámaras hasta que se ha volatilizado..¿merece la pena quitar las válvulas para limpiarlas si no pierden?
    Última edición por kaos66; 26-10-14 a las 19:41
  10. #30
    23 Sep, 13
    Bueno pues en espera del salpicadero me he metido con el motor. Dos fotillos del culatin limpio y pintado con anti calórica plata de 800ºc:
    la carbonilla ya esta quitada.en los cilindros se ha disuelto con disolvente industrial.nada como un buen chorreon en los cilindros y a los 10 minutos se queda la perola del piston absolutamente limpia y sin rascar.le he hecho la prueba de infiltración con gasolina y ha bajado menos de un cm por hora estabilizándose.por lo que de anillos esta bien.tenia miedo porque alquitar la varilla de aceite en funcionamiento echaba gases y crei que fallaba la compresión,pero no.la junta culata podeis ver en el post anterior que no tiene fugas,se ve porque el oxido de las piscinas de agua no llega al cilindro.sin embargo me debe perder por porosidad(estuvo 7 años parado) porque algo de agua me consume y además no deja de gotear liquido por el escape aun en caliente.Esperemos que con la nueva junta se solucione.perdon pero he repetido las fotos y no se borrarlas
Nombre: IMG_20141102_201715.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 100.6 KB
ID: 46781   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141102_201851.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 90.8 KB
ID: 46782   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 238
Tamaño: 153.0 KB
ID: 46783   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 309
Tamaño: 136.7 KB
ID: 46784   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 271
Tamaño: 131.5 KB
ID: 46785   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 256
Tamaño: 172.6 KB
ID: 46786   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 241
Tamaño: 176.4 KB
Visitas: 239
Tamaño: 100.4 KB
ID: 46788   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 255
Tamaño: 88.0 KB
ID: 46789   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 261
Tamaño: 91.3 KB
ID: 46790   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 477
Tamaño: 140.1 KB
ID: 46791   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 271
Tamaño: 112.9 KB
    Última edición por kaos66; 02-11-14 a las 20:07
