Página 20 de 86 PrimerPrimer ... 1018192021223070 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 191 al 200 de 859
Tema: El Batallas - proyecto y evoluciones
  1. #191
    Si si, el cosido del tunel va atornillable.
    Ayer estuve en el local moviendo el motor a un nuevo emplazamiento, más cerca del coche, aproveche para hacer recuento de material, para poner las tapas que no entre polvo, y de paso, empezar a probar combinaciones para poner las mariposas.
    Aunque mucho mucho espacio no hay, es factible adaptar con 4 recortes y hay varias formas de ponerlas, pero creo que finalmente me voy a decantar por la más fácil, que será usando una admisión de X25XE de Vectra B. De espacio, va tal que así:
Nombre: CAM00556.jpg
Visitas: 1120
Tamaño: 145.1 KB
ID: 45086Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00551.jpg
Visitas: 1025
Tamaño: 127.1 KB
ID: 45087Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00552.jpg
Visitas: 4562
Tamaño: 155.4 KB
ID: 45088Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00553.jpg
Visitas: 1038
Tamaño: 146.9 KB
ID: 45089Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00554.jpg
Visitas: 1064
Tamaño: 137.5 KB
ID: 45090Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00555.jpg
Visitas: 1044
Tamaño: 132.9 KB
    Solución de emergencia (que me da que acabará así...):
    https://www.youtube.com/watch?v=CnT_LXS88l4
  2. #192
    Lo vas arrimando poco a poco al coche a ver si se sube solo.
    No veo mala solución la del vídeo. Cuanto menos ingeniosa
  3. #193
    Parece que podría haber sitio para ponerlas directas, peeeeeero es taaaaaan favorable usar los colectores del X25 que no sé si me. complicaría la vida. En cuanto a diámetro interior, ¿coinciden con los ports de culata del X30?
    Si, 37 mm. Es que es tan a huevo, que es inviable el no pensar en no complicarse más la vida más de lo que ya voy a hacer... Esta vez creo que sucumbiré. Pulida light y matching y arreando. En el escape se puede hacer algo más... de hecho hay bastante faena xD.
    Eliminando uno de los laterales de anclaje de las mariposas, o ambas en caso necesario, se genera bastante espacio, aunque el problema siempre lo dan la colocación de los inyectores y que habría que hacer una placa de adaptación nueva aparte (lo que llaman placa divisora) entre las dos culatas, o una para cada.
  5. #195
    Hombre, yo creo que la admisión de Vectra B si que te entraría bien, aunque siempre le puedes poner la de Omega B anulando el sistema dual, la centralita no te lo detecta y te va ha andar parecido. Por que la del Vectra A es un tanto extraña y si que te iba a tocar con los refuerzos que le quieres añadir.
  6. #196
    Jodo que pinta tiene el colector del videoo!!
    Yo lo dejaría así también.
  7. #197
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Y sino a la americana, boquete en el capo y que salgan hacia afuera. XD
  8. #198
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por bakedano Ver mensaje
    Al igual que los colectores de escape, todo hacia arriba y a armar escandalera! jajajajaj
    1 saludo type!
  9. #199
    No, tranquilos, no hay interferencias con ningún refuerzo, porque de hecho los prepararé a posteriori para evitar incompatibilidades, al menos la barra de torretas. La admisión de origen de X30XE, aunque está bien, solo la usaría como último recurso si todo fallara, pero a priori, no lo tengo en mente
  10. #200
    16 Feb, 13
    Mordor
    Me gusta mucho este proyecto, te va a quedar un buen aparato. Ahora que dices de que tienes que rehacer los soportes del motor, has pensando en la posibilidad de implantar un carter seco, bajar el conjunto motor-caja y llevar el escape por un lateral (a lo vectra BTCC) y de esta manera bajar considerablemente el centro de gravedad? O esto ya es meterse en camisa de once varas...
    Es un claro ejemplo de "poyake..."
    Mucho animo y dale duro Dani!
  1. evoluciones de mi kadett16v
    Por fruterogsi en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 14-12-17, 13:06
  2. El batallas. ¿De donde salió todo?
    Por Tiparraco en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 09-09-13, 06:46
  3. El Batallas. Su pasado, presente y futuro.
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 13-03-13, 19:56
  4. Evoluciones en mi PEKE
    Por customizing en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 22-02-08, 10:02
  5. Proyecto 16v
    Por apolo_GSI en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 17-07-06, 16:14
