Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Ayuda tigra se enciende luz de aceite y se para
    07 Jun, 14
    Predeterminado Ayuda tigra se enciende luz de aceite y se para
    Buenas amigos! Os escribo porque llevo un par de días con un problema que ha llegado de sopetón al tigra... Me ha pasado que llendo con la marcha,ética y siempre a sido cuesta abajo sin ir acelerando se a encendido la luz de averia motor más la del aceite y se para... Después e comprobado el nivel de aceite y esta perfecto... Hasta el martes al menos no podre llevarlo al taller para meterle la máquina por trabajo... Sabéis por donde pueden ir los tiros? Procurare no cogerlo tengo miedo a que no le llegue aceite y gripe... Gracias de antemano!
    Última edición por Rubetigra; 14-06-14 a las 11:19
    08 Jun, 08
    como esta el nivel de aceite?
    Es normal que se encienda la luz de presion de aceite cuando el motor se para, lo que tienes que buscar es el motivo porque se para. Cuando lo diagnostiques saldrás de dudas, y no hace falta maquina, solo un clip. Puede ser que el velocimetro no te marque?
    07 Jun, 14
    Si el velocímetro da saltos... Pensé q seri el sigra... Aber las lices se encienden primero averia motor e inmediatamente la del aceite y se para quito contacto pongo arranco y se apaga... E leído lo del clip m lo voy a mirar
    07 Jun, 14
    El nivel de aceite correcto carlos... X eso m descuadra...
    Por eso te preguntaba lo del velocimetro, porque es un fallo clasico, si le haces autodiagnostico seguramente te va a dar el fallo 24 que es ausencia de señal de velocidad. Si el velocimetro da tirones os es que la sirga está medio rota o es que los cuadradillos de los extremos tienen holgura, tendrás que reparar ese problema
    07 Jun, 14
    Ahora tengo tiempo desmonto el cuadro? Yo esq lo q se del sigra lo e leído en este foro... O m espero y lo llevo al taller? M refiero si es complicado... La verdad esq el velocímetro sirve cuando quiere... Pero aora q lo pienso cuando marca no se a parado...
    08 Jun, 08
    Te entendí mal... Haz lo que dice Kike...
    Empieza por confirmar con auto diagnóstico que fallo esta registrado y luego ya tomaras la decisión oportuna.
    Si usas el buscador encontraras como hacerle auto diagnóstico
    07 Jun, 14
    Vale carlos!!! En esta tarde que estoy libré le are lo del autodiagnostico si coincide con lo que a dicho el compañero probare a desmontar el cuadro... Muchas gracias x las respuestas!
    07 Jun, 14
    Buenas tardes chicos e encontrado un brico de como cambiar sirga del opel tigra... Pero cuando e desmontado el cuadro m e topado con una ficha eléctrica (no se sí está bien dicho) y no con la punta del sirga como aparecía en el brico... Puede ser que este coche no lleve el velocímetro de esta manera? Os adjunto fotosClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 210.3 KB
ID: 44774Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 210.3 KB
Nombre: image.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 154.8 KB
