Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Corsa GSI 2.0 8v
    19 Jun, 06
    corsa
    Predeterminado Corsa GSI 2.0 8v
    Buenas a todos, despues de muchisimo tiempo y de la caida del foro vuelvo a subir el topic de mi corsa, que aun esta en proceso.....
    alla por el año 2002.....
Nombre: corsita 3.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 375.4 KB
    Evolucion:
Nombre: corsa alvedro2.JPG
Visitas: 393
Tamaño: 244.9 KB
    siguiente:
Nombre: 05042012114.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 175.6 KB
    19 Jun, 06
    corsa
    dentro del vano motor se le arreglo el problema del hueco de la bateria....
Nombre: P1000435.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 136.2 KB
    Y el C20SEH
Nombre: 23122012228.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 126.1 KB
    19 Jun, 06
    corsa
    Aqui el apaño en el volantemotor para colocar la F13 en el motor nuevo....embrague del corsa con volante motor del SEH...
Nombre: 20072013352.jpg
Visitas: 317
Tamaño: 169.2 KB
    Y por fin con el motor ya dentro
Nombre: motor pequeño.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 159.5 KB
    Despues de esto no se le hizo mucho mas....trabajo fuera de españa y solo en vacaciones puedo hacer cosas.....
    Y tambien tengo ahora el problema de la instalacion electrica....tengo la del corsa y la del SEH, alguien me puede echar una mano? lo que tengo que empalmar, por donde, etc etc..... puedo poner fotos de las instalaciones si es mas facil.....
    Gracias, ya pondre mas fotos.....
    20 Sep, 13
    pues yo me acabo de pillar uno con todo hecho,pero nose mucho del tema de cables,si quieres te pongo fotos de lo que me pidas,igual puedes hacer algo viendo los colores de los cables o asi
    19 Jun, 06
    corsa
    Buenas, pues si me puedes hacer unas fotos del ramar de cables y en concreto del que va al habitaculo.....te lo agradezco...
    A ver si alguien me puede echar nunca mejor dicho un cable.....
    Gracias
    20 Sep, 13
Nombre: IMG_0058.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 106.5 KB
ID: 43765Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0059.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 123.4 KB
ID: 43766Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0060.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 127.4 KB
ID: 43767Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0061.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 114.2 KB
    20 Sep, 13
    Me parece que no te van a servir de mucha ayuda,por que el empalme de los cables esta encintado y no lo he encontrado,tendria que quitar las fundas.
    Si realmente estas pillado y lo necesitas dime los desencinto
