Resultados 11 al 20 de 40
Tema: Arbol de levas Newman
    14 Dec, 05
    Al poner las opticas traseras del GSI, me quedaré sin antiniebla...
    Lo habeis solucionado sin la defensa completa de GSI ?
    La ñapa eléctrica supongo que no tiene nada, es más un problema de estética
    16 Oct, 13
    Deberas poner abajo un antiniebla ya que es necesario.
    El 205 rallye, el ax sport y el nova sport, tres ejemplos de serie con un 1.3 y dos carburadores de doble cuerpo de 40mm...No dudo de la dificultad de ponerlo a punto, pero es una receta probada en cuanto a dimensionamiento de carburadores y prestaciones respetables
    El setup recomendado para unos Weber de 40 en un motor con preparación ligera, implica unos estranguladores de 29 mm... El carburador en sí, si tiene un diámetro de 40, pero el efectivo es mucho menor.
    Tengo en casa una tabla en un libro unas tablas con diferentes setups de carburador en un mismo motor y se puede apreciar como pierden rendimiento al sobredimensionar la carburación.
    14 Dec, 05
    El tema del antiniebla, quizás podría instalar la defensa trasera del gsi, pero no se si casa perfectamente.
    Tambien he visto en un post antiguo, la colocacion del mismo en la defensa curva (la mía)... queda regular.
    El díficil hacer el set up, de la carburación, en mi caso he partido de unos weber con setup Alfa de aproximadamente la misma cilindrada. No lleva demasiado cerrada la entrada, de ahí que el rendimiento no fuese interesante, Lo ideal sería probar varios ajustes, pero no tenía mas juegos de piezas de ajuste.
    El arbol que me venden es para J series de Vauxhall o sea 1.6i, creo que es el motor c16 nz, lo que no se es si esta culata casa en mi bloque, sacaba de serie 75 cv, en cambio el mio sacaba 82 cv, no veo por tanto la ventaja de cambiar una por otra. Era inyeccion monopunto.
    Debería ser un arbol "similar" a este pero sin leva, para bomba de gasolina, tocaría poner electrica.
    Vamos recopilando datos y a tratar de no cometer muchos errores, al menos de bulto, se agradece poder contrastar datos.
    Última edición por gte; 07-04-14 a las 10:28
    19 Oct, 06
    Anoia
    Exacto, yo si no recuerdo mal tengo unos venturis de 26 (o eran 28?).
    Efectivo es menor, pero tela lo que llegan a tragar esas bocas XDD
    Tablas de esas están por todos lados si buscas por google: http://www.aircoolednut.com/erkson/t.../dellorto.html
    1 saludo
    14 Dec, 05
    Hoy pude desmontar uno de los dos carbs
    Tienen el venturi auxiliar, el primero (el más exterior) de 45 ...
    El venturi principal (Choke) de 30 ... Demasiado, en ambos casos. Todos los demás ajustes seguro que estan fuera de rango. Son el nº 44 y 45.
    Tendría que cambiar los ajustes de manera radical.
    Al ralentí, se ponían los colectores de escape al rojo vivo (caldo de fundicion), aspiraba demasiado aire y poco combustible, según el preparador consultado, las paso canutas la culata.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por gte Ver mensaje
    Si el principal esta fuera de rango, los demás también porque van a proporción...
    1 saludo
    14 Dec, 05
    Es evidente, el problema esta ahí
    Me planteo dejar a un lado la carburación y hacer otro tipo de mejoras, no sé ... aún tengo muchas dudas.
    Volante motor etc. Ya estoy buscando material para ello.
    Las prestaciones tienen un precio y ahí estamos.
    Cat Cams, ni siquiera me ha contestado, sigo esperando.
    Volante y culata + arbol, espero que me den lo que busco.
    14 Dec, 05
    Hola, de nuevo
    Sabeis el cruce que tiene el arbol de levas que monta el c16se? ... Esta culata no es plug&play, se podría portear a la admision de serie del 16 sv?...
    Me rebajan el volante, pero no tienen máquina para equilibrado, otro problema, en esta zona no hay máquina para hacerlo.
    Seguimos, se adeptan sugerencias
    Última edición por gte; 23-04-14 a las 10:31
