Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 50
Tema: Más fallos en mi astra Gsi
  1. #21
    21 Sep, 06
    El mundo
    Has mirado la tapa del delco y el rotor? Cables de bujias?
    El otro dia estuve con el y le mire delco,rotor, y tienen poquisimos km,estan nuevos y sin desgaste.
    Los cables aparentemente son nuevos.
    Falla muchisimo,pie abajo en prinera a 1500 rpms y no se mueve,,,,
  2. #22
    16 Oct, 13
    Ami me da que tienen que ser los cables de bujias David chofer, que puede que por dentro estén algo mal aunke por fuera se vean bien, y quizás falle la bobina tambn...
  3. #23
    No subestimeis los cables...
    Los míos aparentemente estaban bien, y cuando me puse a quitarlos, al estirar se partía literalmente...
    Última edición por pelohuevo; 12-02-14 a las 15:14
  4. #24
    06 Mar, 13
    Logroño
    Los cables de bujías se podrían comprobar midiendo resistencias de punta a punta????
    Te adjunto 2 fotos de cómo comprobar caudalímetro y lambda, total por probar con el polímetro no se pierde nada.
Nombre: Comprobar caudalímetro 1.jpg
Visitas: 289
Tamaño: 110.1 KB
ID: 42427Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Comprobar caudalímetro 2.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 120.1 KB
    La lambda estoy a ver si la encuentro y te la pongo, total no se pierde nada por probarla con el polímetro.
  5. #25
    16 Oct, 13
    Vale Recio, muchas gracias, haber si puedo conseguir por ahi un polimetro
  6. #26
    06 Mar, 13
    Logroño
    Y otra cosa, el conector que tenías algo tocado que estaba como quemado, podría influir???
    Y otra cosa la comprobación de la lambda es la siguiente? Porque sé que también se llama sensor de oxígeno o algo similar.
Nombre: comprobación lambda.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 107.6 KB
    Y si aún así hacen falta mas comprobaciones las miro que no tardo nada.
  7. #27
    06 Mar, 13
    Logroño
    Cita Iniciado por David Sainz Ver mensaje
    Yo si quieres te dejo el mío pero el botón de encenderlo va......un poco mal ajajajajajaj y a veces se apaga o le cuesta encenderse.
  8. #28
    16 Oct, 13
    El conector ese que dices no me acuerdo como dijo David Chofer que se llamaba, pero no creo que tenga ke ver...
    Tio un dia de estos si eso subo a Logroño y comprobamos las cosas jaja
  9. #29
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bien cuando quieras!!
    Y ya colocamos con alguna brida ese conector para que no se siga reventando.
  10. #30
    21 Sep, 06
    El mundo
    El que vi tocado era el conector del sensor de rpms del cigueñal.
