Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Kit admisión directa
    15 Jan, 14
    Canarias
    Predeterminado Kit admisión directa
    Hola, me gustaría saber si alguien puede ayudarme con una solución, el caso es que tengo un Opel Ascona C 1.6 de 90cv y quiero ponerle un kit de admisión directa, el problema esta en que quiero ponerle la admisión directa universal BTR, y claro el Ascona tiene esa caja de filtro y no se si es posible ponerle una admisión directa, he intentado buscar imágenes y vídeos para ver si alguien tiene puesto algo y no logro ver nada, ¿que me decís sobre esto? Un saludo.
    hombre, si vas a cambiar el filtro por uno de ese tipo, lo primero que se hace es quitar la caja del filtro de serie... no tiene mucho misterio. a no ser que te refieras a otra cosa..
    15 Jan, 14
    Canarias
    Perdón, creo que me explique mal, el caso es que me han dicho que para ponerle la admisión tengo que tener tobera que ademas no sé que es, y por otro lado se que hay que quitar la caja, pero tiene otra salida ademas de la propia caja, como muestro en la imagen con la flecha :
Nombre: 2014-01-15 14.51.00.jpg
Visitas: 772
Tamaño: 74.6 KB
    NO ES MI COCHE luego subiré fotos del mio
    15 Jan, 14
    Canarias
    Creo que va al colector, pero si quito la caja ese tubo se queda al descubierto, ademas si quito la caja como conecto la manguera de admisión? porque se quedaría el tubo hacia arriba y doblaría hacia abajo, perdón por no saber explicarme mejor pero tengo un caos y ademas de no entender de esto pues imajinate
    En un coche carburacion con paellera como el tuyo o bien pones un filtro de los especificos para carburacion, como este
    o si quieres poner un filtro conico debes acoplarle a mayores una "powercap" y una manguera flexible, tipo a esto
    15 Jan, 14
    Canarias
    la 2º imagen no se muestra
    15 Jan, 14
    Canarias
    En el caso de ponerle el filtro especifico para carburacion, en que me beneficia y perjudica? cuanto puede costar uno de esos para el ascona?
    15 Jan, 14
    Canarias
Nombre: 2013-09-03 10.18.08.jpg
Visitas: 729
Tamaño: 172.8 KB
ID: 41463Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-09-03 10.18.17.jpg
Visitas: 755
Tamaño: 135.0 KB
ID: 41464Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-09-03 16.13.25.jpg
Visitas: 771
Tamaño: 167.2 KB
ID: 41465Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-09-03 16.13.40.jpg
Visitas: 719
Tamaño: 157.8 KB
    Este es el mio
    Pues poca diferencia con lo que llevas de serie. ¿que beneficio o perjuicio pensabas obtener con una "admision directa"?
    15 Jan, 14
    Canarias
    tenia pensado en sacarle el tubo de admisión por el frontal del coche para que coja aire frió, ademas de el sonido, pero en el caso de filtros especiales como pusistes en la 1º foto, no cogerá aire frio .... por cierto muchas gracias por tus aportaciones y paciencia jajajja .... ya vi la 2º foto, no me convence puesto que tambien tiene caja, cuanto saldria los filtro de la 1º foto?
Etiquetas para este tema
