Página 16 de 23 PrimerPrimer ... 61415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 160 de 229
Tema: Adecentando Kadett Beauty 18SE del 91
  1. #151
    Los motores se pueden montar en faros que de serie no los llevan??
    La memoria USB esa no veas, como se te caiga al suelo no la encuentras, xDDD
  2. #152
    Exacto, con la ruleta (aún no la tengo)
    Se supone que el faro es el mismo, sólo cambia el soporte de este.
    Ya que el eléctrico lleva un agujero para poner el motor y en el manual el soporte hace de rosca para el tornillo regulador.
    El usb la intención es dejarlo y no quitarlo más jaja
    Sólo lo justo y necesario para actualizar la musica
  3. #153
    Tenerife
    Bueno por por el momento sin novedades al frente, anda la cosa un poquillo parada...
    Únicas novedades, el otro día mire el aceite y esta rozando el minimo, lo cambie en julio con 166mil km y ahora roza los 171mil.
    Supongo que es algo "normal" ya que anteriormente llevó el aceite como poco 7años y le metí un 5w40...
    Por lo que creo que no debería de preocuparme demasiado en que se "beba" algo de aceite no?
    Y para Reyes le han caído un par de chuches:
    -Estaba harto del pen que llevaba y eso que no era demasiado largo, pero esteticamente no me gustaba, y cada vez que quito el frontal para meterlo a la funda lo tenia que quitar y era una... así que me decidi a comprarlo ya de una vez que llevaba ya demasiado tiempo rondandome por la cabeza jaja:
    Archivo adjunto 41204
    -Y ya que se me pusieron a tiro a un precio "económico" y por darle uso a la instalación (ya que la llevo echa entera)... ahora una limpieza y a montar jeje:
    Archivo adjunto 41205
    Archivo adjunto 41206
    pal prox cambio un 10w40 y via jeje
  4. #154
    En un kadett hay q cambiar los soportes. Los cerquillos donde van anclados
  5. #155
    Te refieres a toda la carcasa negra esta?
Nombre: CAM00577b.jpg
Visitas: 728
Tamaño: 15.4 KB
    Lo preguntaba por si cogiendo solamente los motores se podía hacer un transplante.
  6. #156
Visitas: 728
Tamaño: 15.4 KB
    Exacto, esa "carcasa" es el soporte del faro.
    El trasplante seria complicado, ya que en ese soporte donde se aloja el motor, en los normales va como macizo y el propio plástico del soporte hace de tuerca para poder regularlo:
Nombre: soportes electricos.jpg
Visitas: 668
Tamaño: 58.9 KB
    Por cierto si te coges los motores, asegúrate de que llevan esta bolita, que es la que conecta el faro con el motor, al quitar el motorcillo esa unión se quedará en el faro así que si solo coges motor y soprote, con unos alicatillos coge esa "bolilla", si no no haces nada jajaja:
Nombre: motor.jpg
Visitas: 653
Tamaño: 44.8 KB
  7. #157
    Ya entiendo, menos mal que lo habéis explicado, porque esos farillos siguen en el desguace, y no se me olvidan, xDDDD. Les regatearé algo...y gracias por avisar lo de la bolilla esa, que si no, menuda ****d....a la hora de montarllos. Pero cogería los faros enteros.
    Saludetes.
  8. #158
    Bueno, tras un tiempo con esto parado por asuntos familiares, este fin de semana ha habido avances importantes, hace un par de fines de semana hubo algún avance pero detalles a rematar como fueron cambiar el claxon que lo tenia cascado y sonaba mal, mas que sonar chillaba, cambiar la goma de la guía del cristal de la puerta del conductor, parte baja de la caja del filtro que la llevaba rajada, poner el brazo del limpia del conductor con deflector para el aire y poco más.
    Pues bien, este fin de semana ha tocado:
    Conseguí un aleta de mi color ya que la del lado del copiloto la llevaba con golpe y echa un churro.
    Así que nos pusimos a ello, junto con poner intermitentes nuevos y los faros con regulación de altura eléctrica.
    Cuando quité faros, intermitentes y altea, salio algo de oxido muy muy superficial así que mi suegro se empeño en sanar, asi que cepillo de puas para saltar todo lo hueco, lija fina y pintura (no tenia de mi color pero bueno, se queda como pendiente repintar esas zonas con mi color, pero prefería sanarlas ahora que no lamentarse luego) ya que estábamos levantamos batería ya que suele ser otro punto de oxido y nada de nada, un par de puntitos muy superficiales asi que misma operación cepillo de púas, lija y pintar el soporte.
    Aquí el aleta que me agencie:
Nombre: IMG-20140305-WA0004.jpg
Visitas: 621
Tamaño: 223.9 KB
    Así que empezamos la faena la parienta ayudándome y haciendo de fotógrafa jajaja, así entro el sábado:
Nombre: CAM01386.jpg
Visitas: 623
Tamaño: 113.4 KB
ID: 43343 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00386.jpg
Visitas: 638
Tamaño: 95.8 KB
ID: 43344 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00384.jpg
Visitas: 648
Tamaño: 97.2 KB
    Empezamos la faena sacando faros, intermitentes y paragolpes:
Nombre: CAM00395.jpg
Visitas: 736
Tamaño: 131.1 KB
ID: 43346 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00402.jpg
Visitas: 651
Tamaño: 157.7 KB
ID: 43347 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00401.jpg
Visitas: 645
Tamaño: 150.1 KB
    Pequeño incidente tras sacar el paragolpes e intermitentes, la tulipa del cristal se cayo solita (sabía que estaba algo despegada porque se me empañaba pero no pensaba que estaba suelta por completo..., por suerte ni se rompio ni nada ya que estuve atento y la pille al primer rebote jajaja):
Nombre: CAM00399.jpg
Visitas: 583
Tamaño: 153.2 KB
ID: 43349 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00400.jpg
Visitas: 686
Tamaño: 109.1 KB
    Continuamos quitando aleta y esto es lo que sale debajo, algunos puntitos de oxido y otros por la zona de los faros:
Nombre: CAM00405.jpg
Visitas: 613
Tamaño: 155.9 KB
ID: 43333 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00404.jpg
Visitas: 641
Tamaño: 153.3 KB
ID: 43334 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00403.jpg
Visitas: 657
Tamaño: 151.3 KB
    Así que como comento al principio, cepillo de púas, lija y pintura:
Nombre: CAM00410.jpg
Visitas: 645
Tamaño: 146.1 KB
ID: 43351 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00413.jpg
Visitas: 672
Tamaño: 133.8 KB
ID: 43352 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00408.jpg
Visitas: 675
Tamaño: 147.0 KB
ID: 43332 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00406.jpg
Visitas: 610
Tamaño: 130.8 KB
ID: 43331 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00409.jpg
Visitas: 614
Tamaño: 100.9 KB
    Tras montar medio a oscuras los intermitentes y los faros eléctricos se quedo así por la noche:
Nombre: CAM00415.jpg
Visitas: 675
Tamaño: 75.2 KB
    Y aquí ya las primeras fotos entero mientras revisaba los frenos(la matricula la ha aplanado la parienta, que de los que aparcan estaba echa un acordeón):
Nombre: CAM00428.jpg
Visitas: 685
Tamaño: 107.1 KB
ID: 43338 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00430.jpg
Visitas: 671
Tamaño: 103.7 KB
    Revisando los frenos me encontré con esto, que ya me lo imaginaba... así que esta semana tocan pastillas sin falta:
Nombre: CAM00427.jpg
Visitas: 628
Tamaño: 97.8 KB
ID: 43339 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00421.jpg
Visitas: 659
Tamaño: 84.8 KB
    En resumen y recién lavado:
Nombre: CAM00433.jpg
Visitas: 641
Tamaño: 142.7 KB
    Por cierto, la antena la he anulado del aleta ya que la que conseguí no llevaba el agujero y estéticamente no me gustaba, así que deje un buen tramo de cable entre el aleta y el chasis agarrado y la radio se escucha casi casi como antes (tampoco es que la use mucho así que..., no obstante si no probaré poniendo algún amplificador de señal o pondría alguna antena de estas "invisibles" de pega y a funcionar)
    Un saludo!
    Última edición por pelohuevo; 24-03-14 a las 15:10 Razón: fotos
  9. #159
    06 Mar, 13
    Logroño
    Buena currada te has pegado pelohuevo!!!!
    Ya le echaré un ojo a este trastito en las zaragozas, aunque con el volante....va a quedar de miedo!!! xD jajajaja
  10. #160
    ni se te ocurra ahora agujerear el techo para una antena !
