Página 12 de 14 PrimerPrimer ... 21011121314 ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 138
Tema: Reviviendo Kadett GSI 8v tras 10 años parado
  1. #111
    Menudo cambio ha pegado...se parece al mio cuando rodaba. Ahora a disfrutarlo
  2. #112
    Haya por el siglo pasado
    Me gusta, ha merecido la pena el trabajo. Muchas felicidades
  3. #113
    25 May, 05
    Leon
    Muy bonito, lo has dejado precioso, tal y como se merecia.
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    Kadett 2.0SEH
  4. #114
    18 Feb, 13
    Vigo
    Que chulo =D
    La vdd que el cambio es la ostia, esta genial !
  5. #115
    03 Jul, 13
    Que ******aza Fiona! hoy he sufrido (bueno mi hermano) la primera infidelidad, supongo que no le habrá gustado que monte otra persona.
    Bueno, resulta que se ha parado entrando al garaje. He cambiado el relé de gasolina y no es (o puede que también esté fastidiado... me extrañaría). La bomba de gasolina no hace ruido al dar el contacto ni tampoco al intentar arrancarlo, pero no estoy seguro si debería hacer un chequeo o algo parecido. Desde que se empezó a andar con el, la bomba de gasolina hacía demasiado ruido (se oía desde dentro del coche), es posible que haya petado por fin?
    Mañana desmontaré y la probaré a ver si gira.
    Pero por otra parte en la zona de la tapa delco olía un poco a chamusquina y no se si eso puede influir.
    Alguna idea?
    Última edición por chayno; 01-12-13 a las 23:08
  6. #116
    18 Feb, 13
    Vigo
    No soy experto en bombas de gasolina, pero fijate bien si la abres en como estaba todo antes jeje, es lo que dice todo el mundo : " no abras una bomba de gasolina"
    y oye, si se escucha hasta dentro algo raro hay, la mia del corsa cuando pongo contacto no suena, solo al intentar encenderlo.
    Y si huele a chamusquina en el delco algo raro hay
  7. #117
    15 Oct, 13
    Antes de abrirla conectale una bateria a los conectores que tiene y comprobaras asi si funciona o no.
  8. #118
    Creo recordar que estos coches no hacen precaria así q dando contacto no hará ruido la bomba
  9. #119
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Estas haciendo un gran trabajo, ese kadett esta precioso.
  10. #120
    03 Jul, 13
    He probado las clavijas de la bomba y llega corriente. Luego he conectado otra bomba que tenía por ahí y al intentar arrancar gira, por lo que efectivamente, la antigua bomba ha dicho adiós... Tocará cambiarla ahora.
    Si alguno tiene una por ahí MP que siempre está bien tener una de repuesto
    Por otra parte, ayer fui al desguace expresamente a por la bomba y me traje de todo menos la dichosa. El donante un calibra bastante completito. Tapas de las puntas del palier, viseras o parasoles con luz, luz cortesía y fundas de freno mano y cambio.
    Hoy también me ha llegado un llavero que me hizo un compañero de FC en madera
