Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Instalacion electrica del 94 en coche del 99. Imposible de diagnosticar??
    Supongo que del cuadro como el astra gsi, mirando el esquema saldras de dudas
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Que estraño que no se borren los errores.
    En los astra f hay varios sitios, cableado de la radio este es azul, abs, del marcador.
    En los tigras no tengo ni idea.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Gracias por la aclaración kike. Creo que ese es el fallo. Aunque me confunde un poco porque cuando voy a velocidad constante, como en carretera, no me da fallo. Solo al reducir. Cambiaré la caja que tiene que llevar a ver si se soluciona.
    Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
    A un conocido en tira le paso algo en el marcador alguna especie de piñón o alguna historia el cual no daba bien la señal de velocidad y fallaba bastante, en este caso era constante no solo al reducir?
    Quizá si se borren en nada mas dar contacto memorice los mismo de nuevo
    07 May, 13
    Planet Earth
    Sí que siene pinta de que es culpa de la señal de velocidad. La verdad no se porque no se borran los fallos! En teoría, desconectando un ratillo la batería de deberían borrar, pero siempre salen los mismos (que son un montón). Ni siquiera llego a arrancar el coche, por lo que me parece improbable que tenga todos esos fallos en realidad.
    Ya me he traído la caja con cuenta Kms electrico. Cuando tenga una tarde libre la monto a ver que pasa.
    Saludos y gracias por la ayuda!
    07 Mar, 06
    Valencia
    tambien puedes probar a meterle la centralita que te sobra..
    por experiencia propia en el tigra de un colega,cojimos una centralita de 1 tigra 1.4 de desguace,y se la metimos tal cual al tigra 1.6,y el coche iba igual,por lo que deduzco que no corres peligro por probar con esa,a ver que errores te marca.
    s2
    07 May, 13
    Planet Earth
    s2
    Funcionaba igual?? No se puede ser...aunque en mi caso no creo. Me parece que una es Simtec y la otra Bosch. De todos modos igual lo pruebo por curiosidad
    Ojo con esos cambios q aparentemente funciona igual Txema te lo puede explicar lo q le paso
    07 May, 13
    Planet Earth
    Me has quitado las ganas de probar...Que le paso? Fundió la centralita?
