Hola, buenas;
os escribo ya que tengo una duda acerca de la puesta a punto de mi C16SE que no termina de ir fino.
La cosa es que hace unos días pude leer el error que daba la centralita. Código 35 ( Localización: Módulo control del motor, control de ralentí - ralentí inestable. Causas Probables: Sistema de admisión, Sistema de combustible)
Total. He empezado a comprobar el cableado de la ECU segun las comprobaciones de autodata y todo correcto. Relé de combustible , correcto. Ahora me he puesto a revisar el sistema de combustible segun los pasos de autodata.
Cuando he llegado a los inyectores. Me pone de hacer estas comprobaciones:
He comprobado la resistencia de los inyectores y me daban todos unos 12 ohms, a diferencia de lo que tendria que salir (15-16,5). El problema que veo es cuando hago la siguiente prueba, la de comprobar que hay corriente en el terminal del conector del inyector. Puenteo el terminar con un polo del polimetro y el otro polo lo fijo en el negativo de la bateria. Doy contacto y no hay tensión. Según el autodata deberia haber.
Supongo que hay algun problema en el cableado. La cosa esta en que miro el esquema eléctrico del motor y me encuentro con lo siguiente:
El terminal que me dice que tengo que puentear es el que lleva el cable rt bl (rojo azul) de uno de los 4 inyectores (Y3 I/II/III/IV). Viendo el esquema, el cable rt bl llega hasta el relé de la bomba de combustible (K20), el cual esta conectado a la salida 87 que es la que va a a la bomba.
Cuando arranco el coche la bomba de gasolina funciona, pero cuando esta el contacto dado no. Esto es normal? Si es normal, porque deberia haber tensión entre el terminal del conector del inyector y la masa del coche? Entiendo que es la ECU quien permite que pase señal al relé y este accione la bomba y permite el paso de electricidad a los inyectores que los regula la ECU. O estoy entendiendo los pasos mal?
Perdonad el tocho. Muchas grácias. Un saludo.
  Citar
