Entonces en que queda la cosa? Cual tiene sensor y cual no?
Yo todabia no pude mirar entre trabajo guage y el corsa guebo que no para de dar lata....no doy abasto
El e16se no tiene sensor de cigüeñal, tiene otros para el refrigerante, aceite y demás, pero creo que los podrás colocar sin mucha complicación.
Hola a todos
siento seguir con este tema despues de mucho tiempo pero yo tambin qeria hace una cosa parecida pero con el motor de un 1.4 s que es el 14nv.
queria ponerle la inyeccion del e16se pero tengo dudas con el sensor porque a mi me diijo el de la Opel que el E16SE es una inyeccion secuencial y necesita saber la posicion del cigüeñal y del arbol de levas por eso lleva como sensor el hall del Delco pero tanbn tiene el sensor de posicion del cigueñal para saber como esta el cigüeñal. y si tengo que ponerselo no se como hacerlo. si me podreis orientar un poco os lo agradeceria
Buenas, pues lo que puedes hacer es ponerle ese sensor del cigueñal POR FUERA del bloque y hacerte tu mismo una rueda dentada que vaya anclada en la polea de accesorios, como se suele hacer en muchas preparaciones... aunque luego no se si pasará ITV porque existirá tiesgo de atrapamiento...
PD: Más arriba tienes tu respuesta en una foto.
1 saludo
Última edición por Maxpako; 10-01-14 a las 10:02
Siento decir que el E16SE no es ni secuencial ni tiene sensor de cigueñal, solo hall.
Otracosa distinta es el C16SE, el cual lo tiene y para ponerlo en otro necesitaras bomba de aceite, polea con rueda fonica y sensor con su soporte.
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
Gracias por la ayuda.
A mi me desconcertó que vida un enchufe para ese sensor en el cableado.
Como se si mi culata es la e16se o la c16se?
Gracias de antemano
Hola a todos.
Estube investigando un poco mas y mirando el Autodata vi que el modelo del 89 no lo lleva pero el del 90 si. hace de tacometro.
Gracias a todo por la ayuda y a ver si puedo conseguir montarlo bien.
P.D. Si alguien vende una bobina y una pastilla de encendido para el 1.6 8v barata en la zona de galicia que me envie un prigado. gracias
Dime que letras de bobina es que yo tengo un par
De nuevo a por los 200
las letras de bobinas son WR
Te envio un mensage privado y ablamos
