Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Presupuesto Kit Trasero de frenos y embrague 20SEH
    ¿HAs preguntado en el taller de Franchi???? esta en Vallecas creo. CSA se llama, y encima es forero. Seguramente te dirá que ni se te ocurra arreglar los frenos de tambos y que pongas discos..jajajaja
    Que el taller de franchi se llama CSA?
    Yes!!! Centro soluciones del automovil creo....
    Original verdad? Pero significa lo que Txema dice ja ja ja ja
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Joer, no entré ayer en el foro. Ya los he cambiado esta mañana. Sólo los frenos, el embrague quedará para más adelante.
    Una consulta, he notado que, por ejemplo, en caravana (1ª a ralenti y muy muy despacio) me chirría el eje trasero de manera intermitente, como si rozase algo en la rueda o en el tambor. Antes sí se que el freno rozaba un pelín, porque si tenía que empujarlo llegaba un punto del giro del eje en el que ofrecía resistencia. Pensé que al cambiar zapatas se arreglaría pero parece que sigue rozando. Ahora lo noto más porque al estar nuevo chirría.
    ¿Qué creéis que puede ser? ¿Se lo llevo al taller y se lo comento?
    Gracias, un saludo.
    Eso es que tienes los tambores con desgaste irregular, ovalizados, normalmente cuando tienen mucho uso hay que tornearlos para que recuperen su circunferencia perfecta
    25 Feb, 13
    En mi zona hay un taller q te pone ferodo nuevo tanto a zapatas como enbragues...en zapatas interesa muchisiiiiiimooooo cobra sobre 25€ por las dos si los bombines estan bien interesa y el embrague sobre 40€ creo recordar si la maza y demas esta bien tambien interesa mucho
    Esto esta en asturias
    Cita Iniciado por Josemari Ver mensaje
    Gracias Corsita, pero el problema sigue siendo que me faltan güebs para liarme a montarlo yo, ni en box, ni en el garaje privado de mi suegro... No me atrevo, jajaja.
    Los frenos los voy a encargar ya mañana ¿alguna marca en especial? ¿o la que trabaje por defecto el taller?
    Necesitas un colega que te ayude (y que sepa algo del tema también, claro), jejejjej.
    EJE DE DISCOS YAAAA!!!!!
    Taller CSA??? Cortes Sin Acritud???
    Última edición por manolosabio; 06-09-13 a las 18:34
