Página 9 de 27 PrimerPrimer ... 789101119 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 269
Tema: El Corsa de KP
  1. #81
    17 Feb, 13
    Ordal
    El 1.6 ya está puesto!!!
    Uff ha costado lo suyo... pero al final entró. Después de ver que por arriba no lo podiamos entrar por culpa de la poca altura libre que nos quedaba con la grua de repuesto, lo que hicimos fue dejar el motor al suelo, y levantar todo el morro y asentar el vano por encima. Menuda locura. Una vez puesto el vano encima con la grua, y una gato nos las hemos apañado. Esta mañana lo he acabado de fijar.
    Hay una cosa que no me cuadra. El motor me queda un poco levantado de la izquierda. Creo que es porque el taco que puse a la izquierda no es el que llevaba el 1000 a diferencia de los otros 2. He puesto el que me traia el soporte que me regalaron (provenia de un gsi con menos años). Seguramente no esté tan desgastado y por eso no "baja" tanto el motor. Cuando pueda meteré el viejo para que quede mas alineado. A la larga los pienso meter todos nuevos (con un gato y tal supongo que podré hacerlo uno por uno) ya que cuestan un pico y prefiero reservar el dinero para cosas que necesite si o si para terminar.
    Ya tengo enchufado el cable del acelerador, el embrague y puesto el varillaje a falta de ajustarlo. El tema del cableado me esta costando un poco ya que nosé muy bien como tratarlo. Em principio intentaré utilizar todo el cableado que tiene el Corsa adaptando los conectores a los que necesita el nuevo motor y así deshacerme de todo un mañoque de cableado que esta encima de la caja de cambios.
    Por ahora solo esto. Ya os iré comentando. Ahora, unas fotos para amenizar jajaja
    Vano limpito. Como tiene que ser!!!
    Aqui estabamos preparando el asunto para que el coche se montara el 1.6 cual gato el celo.
    Lo sé; año 2013 y yo fijando el motor a la grua y el morro del coche con una cuerda digna del siglo XVI, es lo que tenia a mano :lol: :lol: Campero Rules...
    Un colega ayudando sacando los tirantes inferiores para que em motor pasase. Hay que decir que sin su ayuda ni la de otros amigos que se pasaron mientras estaba en la operación, no lo habría conseguido!!
    El motor en el suelo pero "dentro" del vano :S
    Aqui subiendolo con la grua, el gato.. un girapalet... madre mia.. la proxima vez alquilo una grua XDD
    Motor acabdo de fijar
    Tal como ha quedado antes de ir a cenar. Si os fijais, se nota un poco inclinado el motor...
    Un saludo!
    PD: Bakedano, no me he olvidado de ti. Mañana mido uno y te lo paso. Las cabezas son de 15 si mal no recuerdo. Te lo confirmaré pero.
  2. #82
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Gracias mozo. Si vas muy liado no te preocupes. Muy buen trabajo, en nada estarás disfrutando deL corsa
    Última edición por bakedano; 01-09-13 a las 03:06
  3. #83
    Gran trabajo tio!! Muy minucioso, me gusta.
    25 Jul, 13
    Asiento del conductor!
    que faenon!!!!seguro que ahora con ese motor volaras!!!!jejejeje!con lo poquito que tiene que pesar el corsa...espero que lleves buenos frenos y le pongas unos neumaticos algo anchos...jejeje
  5. #85
    Muy bien, queremos q ruja ya
  6. #86
    17 Feb, 13
    Ordal
    Gracias por los comentarios!
    Hoy ya ha sonado el motor de arranque. Que delicia. Suena muy diferente al del 1000 con un sonido que parece que tenga que arrancar algo gordo XD.
    El cableado principal ya esta conectado. Ahora me falta ver si el circuito de gasolina funciona bien, rellenar la caja de cambios con valvulina, pillar un radiador y cosillas que ahora se me olvidaran. Pero ya falta poco!
    Un saludo!
    PD: Bakedano, te cuento. Los tornillos de los soportes (entiendo los que anclan al bloque) son de 15; diámetro interno 0,84cm; Longitud de la rosca 2,1cm; paso 0,07cm medido con un pie de rey. Si necesitas otro dado avisa. ahora tengo el tornillo en la mano jajajaj
  7. #87
    18 Feb, 13
    Bilbao
    muy buena! una vez dentro se acaban los sudores frio ya! con suerte.. ejjeje
    va camino de ser un gran corsa!
  8. #88
    17 Feb, 13
    Lalín
    A por todas!
  9. #89
    30 Apr, 08
    Gracias tío.
    Enviado desde mi ST21i usando Tapatalk 2
  10. #90
    Ojo con los tacos de motor, más bien con los soportes de los tacos. El del lado distribucion, ha de ser de corsa, se parece muchisimo al del kadett, pero es diferente y te deja el motor torcido, más levantado. Miratelo, a mi me paso y lo llevé así años, hasta que compré uno de un 1.2.
