Página 12 de 13 PrimerPrimer ... 210111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 130
Tema: restauracion Corsa A GSI
  1. #111
    Si tienes grúa se puede sacar por arriba, aunque si lo levantas con unos soportes bien altos y vas bajando el motor poco a poco hasta el suelo, lo tumbas y lo sacas, yo así lo saqué al corsa mío cuando le cambié el motor.
    Ya que lo vas a desguazar yo creo que te da igual desmontarlo todo antes o después.
  2. #112
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Buenas.
    Hoy he soltado ya colectores y dejado todo listo pata sacar el motor manana si no lleve.que pinta que si.
    Tengo duda con ls tacos de motor. Como se sueltan? Los dos de alante parecen fáciles. Y el trasero de debajo del varillaje?
    el embrague de mi corsa nuevo ha muerto. De ir bien a no engranar ninguna marcha. De repente. Cable bien, varillaje bien...
    me temo un Swap inminente al viejo e16se
  3. #113
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por tirandofotos Ver mensaje
    Buenas.
    El trasero se suelta mediante el tornillo pasante (de lado a lado), igual que el de la caja de cambios.
    El del motor tienes 2 opciones, o lo quitas des de arriba o des del lado.
    Que te ha pasado con el embrague?
  4. #114
    Pues mira, ya que estás, yo no tardaría en poner tu antiguo motor xD
    Por supuesto con fotos de todo el tinglado.
  5. #115
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    me tire un ben rato anoche investigando.. ver, pinta bien la extraccion..
    con el embrague.. la verdad que me dejo muy mosquedo. iba de tramo, deje el coche que bajara una cuesta, al final d la cuesta ir a meter marcha y no hacer nada la caja. grua y llevrlo al lado de a chatarra.
    n lo se, varillaje parece bien, pedal parece bien, cable parece bien.
    solo me queda pensar que se ha deintegrado el embrague o su estructura, o el plato de presion se ha gastao, o algo interno mecanico.
    pues me da que sera la solucion.
    pero claro me pongo a pensar y recuerdo cosillas del otro motor que no me gustan demasiado. como que el embrgue estaba un poko en las ultimas, y el ralenti era un poko jodón. bomba de agua deshecha por corrosion...
    y el motor de ahora pierdo por el reten del cigueñal, y corre claramente menos que el viejo.
    pero bueno, valor y al toro!
    motor fuera, ultimos despieces del corsa viejo, llamar a la chatarra, y despedirme de el.
    tunear ese motor y dejarlo lo mejor posible, y a soltar todo el el corsa nuevo.
  6. #116
  7. #117
    18 Feb, 13
    Bilbao
    ¿No habras roto un palier?
    hum... pues quiero dudarlo...
    no oi ningun ruido, ni he notado nada extraño. aun asi lo mirare luego si me acerco.
    en parao con motor arrancao podia meter todas las marchas sin tocar el embrague. lo tipico que haciamos de niños en el coche de nuestro padre primerasegundaterceracuartaquinta a todo correr
  8. #118
    Pues siguiendo la cadena de mando podrás averiguar rápido donde se interrumpen las ordenes
  9. #119
    18 Feb, 13
    Bilbao
    De ir conduciendo pasando un buen rato
Nombre: IMAG1560.jpg
Visitas: 404
Tamaño: 283.7 KB
    a volver de copi y el coche en grua
Nombre: IMAG1562.jpg
Visitas: 412
Tamaño: 240.6 KB
    embrague KO
    Última edición por tirandofotos; 26-08-13 a las 12:29
  10. #120
    Aprovechando, deja ese motor muy fino, cambiando todo lo posible (juntas, correas, retenes, mantenimiento, etc...) Y tienes un buen motor.
    Por cierto, si necesitas ayuda ya sabes donde estoy
