Resultados 11 al 20 de 33
Tema: astra gsi 16v en quirofano:D
    19 Apr, 13
Nombre: gsi1.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 127.2 KB
ID: 37729Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gsi2.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 60.6 KB
ID: 37730Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gsi 3.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 76.1 KB
ID: 37731Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gsi 4.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 84.0 KB
ID: 37732Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gsi 5.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 108.0 KB
ID: 37733Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gsi 6.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 80.4 KB
ID: 37734Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gsi7.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 111.5 KB
ID: 37735Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gsi8.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 114.1 KB
ID: 37736Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gsi9.jpg
Visitas: 163
Tamaño: 90.5 KB
ID: 37737Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gsi10.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 120.7 KB
ID: 37738Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gsi11.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 95.6 KB
Nombre: gsi0.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 102.1 KB
    28 Mar, 13
    la coruña
    bueno kevin lo importante esque empieza a cojer forma.
    suerte con la venta
    Cita Iniciado por kevingsi16v Ver mensaje
    bueno pues aun sigo con la venta de la moto a vueltas, pero mientas he montado el motor de nuevo con las juntas cambiadas, la culata rectificada cosworth, bujias de 4 electrodos, nueva correa tensores y bomba de refrigerante, y el radiador nuevo, al levantar la culata vieja pues el motor estaba... sucillo son 20años a las espaldas y casi 200000km la culata tenia muucha carbonilla y las valvulas de escape no cerraban perfectamente pero bueno con la culata nueva solucionado! y los pistones estaban muy bien un poco sucillos pero sin encontronazos asi que les quite la carbonilla y ya esta jejeje cuando compre arboles de levas y muelles de valvula pues la levantare otra vez que en una tarde se hace sin problemas jejejeje y bueno problemas para montar no hubo pero siempre hay algun tornillo como en el carter que se resiste y te tiras una hora para sacar un tornillo... luego el radiador es el mio pero tiene 2 aujeros mas como para otros dos sensores que el viejo no traia... e pensado en meterle dos tornillos de carter que creo k son de el mismo tamaño... eso si el cabr** la primera vez que lo fui a arrancar arranco a la primera como si no hubiera tocado nada lo apague y le volvi a dar pero arranco.. me quede con la cara a cuadros... al dia siguiente probe y nada... saque las bujias las seque que se habian quedado empapadas purgue la rampa de inyectores y volvio a arrancar pero lo apague, le volvi a dar y lo mismo... estoy pensando que puede que la bomba este en las ultimas porque cuando le das al contacto no mete presion asta que no le das al arranque no mete gasolina... el rele de inyeccion no creo que sea no?
    ahora os pongo unas fotillos
    Bujías de 4 electrodos? Por alguna razón especial... ¿?
    Lo del radiador a mi me da que te has cogido uno que tiene circuito de aceite integrado y por eso tiene dos "agujeros" mas..
    19 Apr, 13
    Si la razon es que las viejas estaban muy viejas y ya que las tenia que comprar le he comprado unas buenas, que igual no sirven para nada pero si hace mejor la chispa mejor tiene que quemarlo todo.
    pues no se.. es de marca valeo como el de serie pero con la rejilla mas fina y mucha mas, tapare ese par de "agujeros" y listo.
    19 Apr, 13
    menuda tonteria que he dicho.. jajajajaj si eso agujeros son para el aceite no me ace falta taparlos gracias por haberme aclarado BiLLyTK
    22 Jul, 13
    Kevin muy guapo el proyecto, nos conocemos de Tuenti, tambien conoceras a Mi padre y yo, disfrutalo y haber si puedes hacer todo lo que has dicho.
    Suerte con la venta.
    PD: Menudo Saxillo he visto por ahí.
    19 Apr, 13
    Cita Iniciado por Gonzalez Ver mensaje
    hombre! jaja haber si salen bien las cosas y lo dejo fino fino jejeje el saxete ese es de un amigo esta muy bonito pero.. necesita un buen repaso jejeje
    un saludo!
    La verdad que las bujias que mejor le van a este choche son las de serie. A partir de ahi cada uno se gasta la pasta en lo que quiera...
    19 Apr, 13
    ??¿¿ que?, me refiero que igual no le saca cavallos pero si la chispa que hace es mejor, mejor tiene que quemar la mezcla aire-gasolina.
