Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Tubos refrigerante
    18 Jan, 08
    Predeterminado Tubos refrigerante
    Hace ya tiempo, de camino a la ITV se me rompio un tubo del refrigerante (El que va delante de la tapa de balacines hasta el vaso de expansión). Como lo unico que tenía en el maletero era un tubo para la gasolina bastante largo lo puse para salir del paso. Desde entonces no he movido el coche y ahora tengo varias dudas:
    1) puedo dejar el tubo de la gasolina sin problemas? Aguanta este tipo de fluido sin problemas? (Por ejemplo ya se que al reves no agunataria, tubo de refrigerante en circuito de gasolina, ya que lo resecaria)
    2) En caso de no valer, he estado mirando tubos por ebay y no se que diferencia hay entre estas dos. Me valen?
    http://www.ebay.es/itm/6mm-x-3M-BLAC...item3a4c7ba416
    http://www.ebay.es/itm/6mm-x-3M-BLAC...item3a63af351d
    3) Por donde es mejor pasar los tubos?
    Es un Kadett 8v y tiene anulada el paso por la mariposa de admision. La primera foto es como va de origen pero me decanto por la segunda opción.
    (La última opcion es bastante rara no?)
Nombre: 0.jpg
Visitas: 836
Tamaño: 51.9 KB
ID: 37683Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 848
Tamaño: 182.5 KB
ID: 37685Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 1507
Tamaño: 155.5 KB
ID: 37684Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 525
Tamaño: 99.4 KB
    4) las grapas que van en la tapa de balancines para sujetar el manguito todavía se pueden conseguir en la opel?
    Estuve buscando en el TIS y no me apaño bien. La referencia que encontre fueron estas dos: 90147354 90285197. Por el dibujo parecian las grapas esas, pero la descripcion no era correcta y encima para cada grapa tenia su codigo.
    Perdón por el tocho.
    Un saludo y gracias.
    Última edición por k-dett; 18-08-13 a las 17:09
    Pues sí que es rara la última opción: vaso de expansión con sólo 2 vías siendo un GSi.
    Hasta yo al mío que es un 18SE le monté el circuito de autopurga de aire como en la foto 3, la del Kadett rojo, incluido vaso de expansión de 3 vías del mismo GSi donante. Pero sin los 2 codos, sólo el manguito directo desde el tornillo allen hembra que va encima del termostato hasta el vaso expansor.
    El tubo de gasolina supongo que aguantará sin problemas la presión del agua a 100º, lo que no sé decir es si aguanta los componentes del anticongelante, que serán menos agresivos con la goma que la gasolina, no?
    Ojo, esos enlaces que pones son de tubos de vacio.... No son de agua
    18 Jan, 08
    Tienes razón!
    He estado buscando más y creo que finalmente he encontrado lo que buscaba:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Silicone-H...item89648d2264
    Y las grapas (aunque no sean originales Opel):
    http://www.ebay.es/itm/5-x-16mm-Rubb...item518cc26043
    Un saludo y gracias
    Última edición por k-dett; 21-08-13 a las 16:04
    Parece q eso tiene algo mejor pinta
    07 Mar, 06
    Valencia
    es un tubo sin forma especifica...
    porque no lo pillas a metros y acabas antes?
    en cualquier tienda de recambios tiene tuberia asi,y si quieres darle forma,tambien tienen empalmes,codos de 90º,de 45º...
    asi llevo yo anulado el radiador de la calefaccion.
    por lo menos estarias mas tranquilo por unos 6-8 euros..
    s2
    18 Jan, 08
    s2
    Es que la tienda de recambios de mi zona solo tiene tubo de gasolina (el mismo que me sacó del apuro).
    El tubo del enlace de mi segundo post parece que es a metros, yo diría que es el correcto.
    Hoy estuve mirando por donde pasarlo y he decidido dejarlo como en la segunda foto pero anulando el paso por la mariposa.
    Un saludo y gracias!
    07 Mar, 06
    Valencia
    Cita Iniciado por k-dett Ver mensaje
    si en esa tienda trabajan con metalcaucho,si no tienen tuberia,te la pueden pedir,o en cualquier taller
    donde suelo ir yo para cosas pequeñas,(vilber),me han tenido que traer mas de 1 chorrada de metalcaucho..
    buena eleccion la 2ª opcion.
