Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Informacion de injectores de corsa opc.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Predeterminado Informacion de injectores de corsa opc.
    Hola buenas noches me han salido unos injectores a tiro de corsita opc. Serian pa montar en 20xe y queria saber cuanto injectan y si son compatibles con este motor.
    salu2
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    Son tipo 158, mas modernos, no se si son compatibles o no, pero pasan de 300cc/min@3bares asi que le van bastante grandes en caso de valer
    Ni te molestes, deberías llevar un cohete de XE para montar eso en caso de que valieran.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Apa, me salen a muy buen precio y por probar no pasa nada. Valer valdrian entonces¿?
    salu2.
    Y q quieres probar precisamente?
    pues querra probar a ver si el coche anda mas, a pesar de lo que le habeis comentado. xD no se fia de vosotros.
    El ser humano es asi de osado...
    Son tipo EV14 en vez de EV1 pero llevan el mismo tipo de conector y el mismo anclaje a rampa y colector asi que deberian valer.Tu prueba, seguro que el señor placebo te echa una mano
    Y como andan de impedancia? A lo mejor a la ecu le da un yuyu según le de al contacto!
    Enviado desde mi GSi16V turbo.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Mertxi por la info se probaran¡¡¡ y contare¡¡¡
    salu2
    Tienen menor impedancia, pero la misma que los de saab que se montan en el let por ejemplo, asi que imagino que no será un problema
