Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Ayuda Chicos tema Serio. Olor a quemado, humo saliendo por la ranuera del radiocaset.
  1. #21
    24 Mar, 13
    Cita Iniciado por Posei Ver mensaje
    bueno, el coche aun sigue sin andar... tras reparar todo el cableado de motor algo no salio bien y el coche le cuesta arrancar y al acelerar salta fallo motor y se para.
    hace ya bastante que estan los mecanicos con el y no dan con la averia... empiezo a no tener muchas ganas ya del coche...
    Es muy probable que al quemar el cableado te haya hecho algun corto y te petara la ECU, compruebala probando otra
    POWERED
  2. #22
    08 Nov, 07
    compre otra ecu y sigue igual, da errores de sensores...
  3. #23
    Comprueba el cableado. Quizá el q has conseguido no este en sus mejores épocas. Al final es mejor un cableado q ha estado montado y no uno q estuvo años en una caja de aquí para alla
  4. #24
    08 Nov, 07
    bueno ya esta encontrado el fallo, parte del cableado inferior de la rampa de inyectores no lo tenia cambiado y estaba tambien tocado.
    ya tengo pedido esa parte del cableado, veremos si con eso ya queda guay.
  5. #25
    Vaya currada a cambiar cables, espero que encuentres ese gremlimn y lo pongas fino de nuevo.
  6. #26
    08 Nov, 07
    BUENO YA ESTA ANDANDO!!!! Ni que decir del paston que me dejao xD... pero ya esta andando...
    necesito cambiar o limpiar la valvula de ralenti, necesito un cuadro nuevo para astra c20xe y le voy a montar la admision con el adaptador del astra g y quedara todo completo.
    si alguien vende un cuadro o lo cambia por algo mandarme Mp!
