Página 14 de 24 PrimerPrimer ... 41213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 240
Tema: Proyecto Senator B 3.000 24v (El Baturro)
  1. #131
    Si señor ya sabes que es un paso fundamental aumentar el grito de ese 6 pucheros
  2. #132
    08 Jun, 08
    Y a falta de uno lleva 2 xd
  3. #133
    Yo le cambiaría la línea doble por una sola, de unos 60mm de diámetro, le sacarías mucho partido, un resonador menos, un catalizador menos y un escape trasero de una entrada y una salida doble para el colin de escape rectangular. Nosotros en el Commodore al principio sólo llevábamos el escape trasero, pero en bajas vueltas iba muy mal, aparte que sonaba en exceso, le pusimos un resonador central debajo del asiento del copiloto y va perfecto.
    08 Jun, 08
    Nolo tengo tan claro...
    Cada linea es de unos 45 50 dependiendo el punto, lo que suma un diametro total de 90-100mm asi que no sé si con 60 iria bien...
    Y por supuesto una linea de 100 ya puestos la hago de 110 en pvc xd
    Es una locura!!!!! Así mqntendremos las dos lineas
    Lo que no descarto es hacer supresores para los intermedios tambien
    Última edición por Letscona; 18-06-13 a las 21:37
  5. #135
    Las secciones no son lineales con los diametros, son cuadraticas. Una linea de 100 equivale a 4 lineas de 50. Dos lineas de 50 vendrian a equivaler a una de 70
  6. #136
    Yo llevo un 2600 de Omega A, quizás tu le tendrías que poner un poco más al ser el 3000, aún así sería de 3 pulgadas, que ya estaría bien.
    Te dejo un artículo interesante del motor c30se de Rennmotor, aparece el sistema de escape de 2 líneas a sólo una:
    http://www.senator-monza.de/?wM9QUSE...DN8lTM9EkUBBVT
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Valla artículo le as pasado a las manos de Carlos, seguro que le saca el mayor y mejor partido. Con qué nos sorprenderá?
  8. #138
    24 Oct, 03
    Huesca
    IMPORTANTE no deis ideas, bastante tiene ya el chaval ****, estaros callados ya.
  9. #139
    08 Jun, 08
    Mi suerte es que no se alemán porqué en esa pagina hay para salir ardiendo...
    Muy buena info, gracias
    Lo de las guillotinas lo dejé de lado pero siendo como woy no me extrañaria que lo retomara algun dia...
  10. #140
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    El baturro va a cantar jotas....
