suelta los manguitos grandes del bloque del motor para que salga refrigerante y vas aclarando, tambien puedes limpiarlo con agua desionizada, cuando este vacio, rellenas, arrancas con la tapa abierta del bote de expansion para que salga el aire hasta que salte el ventilador, la bomba hara que el agua vaya circulando por el circuito y vas rellenando hasta la medida correcta, ahora pensando, tambien puede ser que hayan mezclado refrigerante organico con inorganico, que segun tengo entendido, con la reaccion quimica se porduce algo parecido a esa mayonesa asquerosa, pero a mi me huele a culata por los antecedentes de ese motor, a ver si tienes suerte.
