Página 14 de 103 PrimerPrimer ... 412131415162464 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 1023
  1. #131
    Siempre queda medir la ovalidad en los cilindros para saber si un segmento nuevo asentara bien
  2. #132
    Eso es lo ideal para descartar.
    El problema es quién te deja un Alexometro en condiciones y, sobe todo, un patrón calibrado de 86mm para tomar el cero...
    10 Mar, 08
    Yo lo animaría a usar el procedimiento "high cost".
    Meter ese asi como esta, y pillarse otro seh, y con tiempo y paciencia hacerle de todo lo imaginable xD
    Me cuesta creer que esto termine así, seguro que kike nos sorprendera con algo mas una vez el coche lleve un tiempo andando
  4. #134
    Por diferencias de diámetro????
  5. #135
    Es que el Alexometro no te da la medida que tienes, porque el reloj que lleva es un comparador al que puedes girarle la esfera para poner el cero donde tú quieras. A partir de ahí según lo usas la aguja se moverá por encima y por debajo del cero indicando las desviaciones máximas por encima y por debajo.
    A lo que voy , que necesitas fijar el cero con un patrón calibrado a la teórica del cilindro. Piensa que puedes tener un cilindro muy redondo, pero a la vez con un desgaste tal que el diámetro se pasa del aceptable. Y el medidor sólo te dirá que efectivamente está redondo, pero no si es aceptable o no.
    Saludetes.
    01 Mar, 13
    con un micrómetro para poner el alexómetro en 86,00 mm ya debería bastar
  7. #137
    Para tomar referencias se usa la parte más baja del cilindro, donde el pistón sufre menos o ningún desgaste, esa es la parte que se usa como patrón calibrado.
    No obstante, si hace un rayado de paredes (honing) y montas aros nuevos, posiblemente esos aros induzcan un desgaste a las paredes del cilindro que más adelante van a repercutir en un gasto de aceite excesivo. Es como hacer un mandrinado a posteriori...
    Yo no me complicaba y si iba bien y no hay planes de upgrade de pistones etc, como mucho mucho, hacer lo que hice yo, una de semicojinetes de biela en caso necesario y a correr. Y si no, ni eso. Tal cual. Si ya iba bien, mejor no complicarse más de lo estrictamente necesario.
  8. #138
    Saludetes.
    Las pocas veces q he hecho, practicando, xq nunca me ha sido necesario, era con un reloj comparador y tomando 6 medidas. Como dice Tiparraco, dos perpendiculares de la parte baja otras dos de la parte y otras dos de la parte alta.
    No sera tan correcta como la q tu me dices, pero creo q podria ser bastante valida, no? Hablo desde lo q yo se y he hecho
  9. #139
    No voy a medir, ni rayar, ni rectificar ni nada de nada asi que podeis ahorraros el debate xD
  10. #140
    Bomba de gasolina con silentblocks, filtro, manguitos y abrazaderas nuevas
Nombre: 20130601_170654 [800x600].jpg
Visitas: 5170
Tamaño: 124.8 KB
    Vano en proceso de preparacion para pintar
Nombre: 20130601_192423 [800x600].jpg
Visitas: 3432
Tamaño: 110.4 KB
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
