Página 9 de 103 PrimerPrimer ... 78910111959 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 1023
  1. #81
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Ya vemos que este lleva la misma base de restauración que el astra o incluso mejorada por la experiencia, todo al detalle.
    Ánimo con este y a ver en que acaba que pasando por tus manos puede ser espectacular.
  2. #82
    ¿Que tal de óxidos el depósito kike?? Yo tengo pensado hacer los bajos de mi kadett este verano, y luego tu que opinas pintar el deposito con pintura "normal" o mejor antigravillarlo??
    Un saludo y ánimo con ese kadett, que me da a mi que va a quedar un 8v muy muy curioso...
  3. #83
    Hay movimiento aqui o tengo q llamar a Txema???????
    Kike animo, ponte las pilas, jajajajajajaja
  4. #84
    Yo no pensaba hacerle nada, pero cuando fui a echar mano de él el otro dia para montarlo, estaba un poco oxidado, tanto tiempo tirado en un sitio húmedo ha pasado factura...Yo voy a antigravillarlo por la sencilla razón de que me sobro un bote de cuando le di a la carroceria y la pintura tendria que comprarla, ahora mismo está con un poco de convertidor en las zonas mas oxidadas a la espera del siguiente dia de trabajo
  5. #85
    Bah, a ver como está el mío cuando lo desmonte este verano, aunque lo más seguro es que también lo antigraville, ya que como voy a antigravillar todos los bajos, pues aprovecho la pintura que sobre y yo creo que queda mejor protegido con eso que con pintura normal.
    20 May, 05
    Una buena restauracion lleva su tiempo... asi q la tuya te tiene q quedar al menos como las de Foose jejeje
    Con respecto al oxido del deposito si es por fuera rascar y proteger pero si es por dentro... te voy a salvar la vida. Atento.
    Limpieza de oxido por electrolisis.
    Materiales necesarios:
    - Busca un producto quimico q se llama carbonato sodico o carbonato de sodio q es lo mismo. Yo lo he comprado por 2 euros un kilo en polvo.
    - Un cargador de baterias
    - Un tubo o pieza de hierro
    Instrucciones
    - Vacia el deposito de todo y lo dejas solo en el hierro
    - Echas una cucharada de carbonato de sodio por cada 3.5 litros de agua q metas en el deposito
    - Llenas el deposito de agua
    - Metes la pieza de hierro por el hueco del aforador sin q toque el deposito en ningun momento cuando le apliques la corriente.
    - Conectas el positivo a la pieza de hierro y el negativo al deposito
    - Enciendes el cargador a 12v y lo dejas un dia asi.
    Los gases q se desprenden son inflamables asi q ten cuidado
    Con este proceso conseguimos pasar elctrones del negativo al positivo o lo q es lo mismo el oxido se desprende del deposito y se pega en la pieza de hierro.
    Yo lo he hecho con un deposito de un Audi Quattro del 81 y se ha quedado de lujo. Lo hice en dos dias limpiando el primer dia y repitiendo la operacion otro dia mas.
    Busca en youtube rust remove with electrolysis y veras
    De nada
    Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
  7. #87
    Curioso, jamas se me hubiera ocurrido. Una electrolisis casera. Muy buena idea.
  8. #88
    Cita Iniciado por malaga1 Ver mensaje
    Instrucciones
    De nada
    Buen brico, pero solo es oxido exterior en mi caso
  9. #89
    Que curioso, nunca se deja de aprender por aquí.
    Un saludo y animo con el Kadett
  10. #90
    Bien Kike... a seguir montando.
    Solo una cosa. ¿Podrias sacar y ponernos fotos de la zona donde chupa gasolina la bomba? lo que queda dentro del deposito, que se suele llenar de mierda y la bomba no chupa como deberia... Flama ya lo hizo alguna vez, con el tandero creo, hay una chupona con un filtro de malla que se obtura, vendria bien recordarlo y hacerlo antes de montar.
    Un saludo, y sigue a poquitos pero sin pausa...
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 21:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-02-15, 18:52
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 14:24
