Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Como se puede hacer una diagnosis con el portatil
    08 Sep, 06
    corsa
    Predeterminado Como se puede hacer una diagnosis con el portatil
    Hola.
    En mi Pasat a traves del Vagcom, puedo ver errores y hacer diagnosticos.
    En un Corsa A GSI del 90, motor 1.6 SE, se puede hacer tambien un diagnostico?
    Algun enlace para reunir informacion?
    Gracias.
    Me suena de haber visto que la diagnosis en estos coches se hace haciendo un punte en el enchufe de la caja negra creo que es una centralita y en el cuadro parpade la luz tantas veces y con eso dice los codigos de error si estoy equivocado que alguien me corrija
    08 Jun, 06
    Renteria
    Se puede hacer con un puente o comprando dos cables, uno es el ALDL a OBD2 y el otro es de OBD2 a USB, en Ebay los vendes los dos, el ultimo que te he comentado se llama OP-COM.
    Por no abrir otro post, para un Kadett E motor 18SE, lo mismo?
    Donde se conectan los cables?
    08 Jun, 06
    Renteria
    Aqui te sale los cables que tienes que puentear para hacer el auto-diagnosis.
Nombre: ALDL.jpg
Visitas: 837
Tamaño: 84.7 KB
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    hola, yo tengo el opel scanner para autodiagnosis y precisamente los motores con codigo "se" no puedo leerlos porque no me aparecen para seleccionar, y eso que puedo seleccionar centralitas del año 88 al 2011.
    no puedo leer el 18se ni el c30se, el de corsa no he probadopero no creo..
    maldita inyeccion jetronic
    Cita Iniciado por josevigsi Ver mensaje
    Pues vaya, bueno a una mala a puentear los cables que salen en autodata...
    Pero donde se puentean? Es decir la ficha donde hay que puentear donde está??
    Gracias
    08 Jun, 06
    Renteria
    Eso depende del coche, en el corsa el va en el vano motor.
    Cita Iniciado por bl2002 Ver mensaje
    Y en el kadett??
    Y en el kadett??
    También...
