Resultados 21 al 30 de 32
Tema: Tornillo sensor arbol de levas dentro de la distri
  1. #21
    Donde estas???Me estan entrando unas ganas de darte un abrazo!!!!xd
    OK la correa dentada ni la toque la que toque fue la de la flechita pero nada y menos y la puse como estaba.
    Mil y una gracias!!!No llueve,me voy abajo,madre mia te debo unas cerves!Unas cuantas leches!
    Ahora te cuento!!Aunque se me hara de noche......
  2. #22
    La mano no me entra con la llave!!!Manazas que soy y ademas la dicha tuerca del tensor esta pegada a otra moviola y....suda pa meter la mano hay....
    Foto para ilustrar...Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0287.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 93.4 KB
    Hay esta la dichosa y lo otro que es que estuve mirando como pude por debajo pero no veo na..(Lo tengo aparcado justo de ese lado al bordillo.Listo que soy)
    Saludos y perdon por la pesadez excesiva.
  3. #23
    21 Sep, 06
    El mundo
    La llave plana es tu aliada para mover el tensor
  4. #24
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Cita Iniciado por choferbus Ver mensaje
    Estamos hablando de un motor ecotec,lo llevan entre las poleas.
    Ya lo se,en ningun momento menciono el c20xe,uso a diario ambos motores,el c20xe y el x18xe
    Pues te equivocastes entonces, pq si mencionastes el c20xe, por eso me extraño de no haberlo visto en ninguno.
    Un saludo desde el norte
  5. #25
    21 Sep, 06
    El mundo
    Cita Iniciado por tota_cr250 Ver mensaje
    Cierto,quise poner c18xe y puse c20xe,error al ponerlo
  6. #26
    22 Feb, 13
    xirivella
    en mi c20xe va en el delco,por eso no entendi que callera a la distribución...
    que tapa es la que necesitas?
    Última edición por salvac20xe; 25-03-13 a las 09:34
    ahora si, 280cv y subiendo...
  7. #27
    Salva...la tapa de la correa de la distribucion la que tapa toodo el tinglado...
    Vale chicos el dichoso salio...me la volvio a jugar un par de veces mas pero ahi esta en su sitio...
    Ahora otra pega...parti el tornillo que va debajo de ese...Hay algun problema?Es el que sujeta la tapa de la distri...
    Otra cosita chicos, e probado ya 4 sensores y con todos me da el fallito....y vi que el cable esta empalmado...puede ser el empalme?
    o es que todos los sensores que pille estaban cascados (todos del desgua claro)...
    Un saludo!!y Gracias!
  8. #28
    21 Sep, 06
    El mundo
    Sanea el conector y dejalo en condiciones,nada de empalmes con cinta.
    soldadura con estaño y termoretractil al canto y sigues probando con mas sensores si eso no funciona.
    Siempre siempre,se empieza de lo mas barato a lo mas caro.
  9. #29
    22 Feb, 13
    xirivella
    BooGa, tengo una tapa de distribución. pero es del c20xe, creo que han dicho que servía. como eres tan animal de partirla!!!!
    yo sacaria el tornillo, puede que tambien tenga los tornillos, lo que no tengo son las gomitas que lleva la tapa.
  10. #30
    Hola de nuevo chicos conecte bien el empalme ese que habia con termoretractil y tal..
    No quedo muy profesional pero bastante bien para mi gusto....Pero sigue igual cortando a 4.500
    Probe 2 sensores y con los dos igual,uno nuevo no?
    Vi que a un compi le pasaba lo mismo y resulto ser el conector del sensor del cigueñal,podria ser lo mismo?
    Un saludo y gracias!
