Resultados 1 al 6 de 6
Tema: tabla codigos averia abs
    20 Nov, 05
    astra
    Predeterminado tabla codigos averia abs
    aver si alguien me podria mandar la tabla de codigos de averia de abs,se me enciende la luz , e chequeado pero no me se a que corresponde el fallo.si alguien la tiene por hay si me la puede mandar se lo agradeceria.
    Predeterminado Re: tabla codigos averia abs
    Q fallo t da mas q na xq yo la tngo por ahi pero nose como colgartela pa q la veas y demas. SE q a mi me da el 41 q es el puto sensor delantero izq
    20 Nov, 05
    astra
    me dio una vez la 43, era el sensor de rueda delantera derecha y decia por si me vuelve a pasar alñgo por ay pa saber que fallo es y no estar llamando cada dos por tres a la opel, ponen mas pegas para decirtelo
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    16-Electrovalvula, delantera izquierda
    17-Electrovalvula, delantera derecha
    18-Electrovalvula, trasera
    19-Rele ABS - circuito
    25-Diente de anillo dañado
    35-Rele del motor de la bomba - circuito
    37-Interruptor de posicion del pedal de freno - circuito
    39-Sensor de velocidad de rueda, delantera izquierda - señal incorrecta
    41-Sensor de velocidad de rueda, delantera izquierda - circuito
    42-Sensor de velocidad de rueda, delantera derecha - señal incorrecta
    43-Sensor de velocidad de rueda, delantera derecha - circuito
    44-Sensor de velocidad de rueda, trasera izquierda - señal incorrecta
    45-Sensor de velocidad de rueda, trasera izquierda - circuito
    46-Sensor de velocidad de rueda, trasera derecha - señal incorrecta
    47-Sensor de velocidad de rueda, trasera derecha - circuito
    48-Tension de alimentacion baja
    55-Modulo de control ABS - fallo
    PD: Os adjunto tambien una tabla.
Nombre: tabla_abs.JPG
Visitas: 15
Tamaño: 65.6 KB
    Proximamente... OVERFIBER
    18 Feb, 13
    Irun
    me podrias pasar la tabla de codigo de fallos del abs?
    muchas gracias
    Callosa de Segura (Alicante)
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    Cita Iniciado por Eneko88 Ver mensaje
    muchas gracias
    La tenias justo arriba.. hay que leer un poquito mas..
  1. codigos de averia 13 y 49
    Por elpaco en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 08-01-06, 23:02
  2. Teneis lod codigos de averia dun c18xe?¿
    Por AdamGSI16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-01-05, 14:13
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 21-10-04, 22:55
  4. Codigos de averia
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 14-07-04, 17:30
  5. Ayuda averia.....
    Por Dobbie en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 12-02-04, 16:13
