Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 567
Resultados 61 al 70 de 70
Tema: [Kadett E] Salicadero Astra G en kadett
  1. #61
    Predeterminado Re: [Kadett E] Salicadero Astra G en kadett
    Más cositas, para aclarar parte del invento:
    Después de recortar con la radial pequeña el cuerpo del salpicadero, que ya lo tenía Pity medio cuadrado, se procedió a "tapizar" el borde para que no se vea desde fuera.
    Todas las piezas metálicas fueron "cepilladas" para eliminar rebabas y evitar cortes al manipular. Luego cuando esté todo terminado, mejor pintar negras.
    "Tirantes" de alumino, estos para hacer las sujecciones laterales (el del taladro ya hecho fue deshechado).
    Tirante lateral derecho, enlaza el agujero de la pletina del kadett con el del salpicadero de Astra. El tornillo central hace de pivote para poder regular fino pero el del extremo está fijo.
    Asi queda a falta del tapón:
    El del lado izquierdo, visto desde el interior:
    Planteamiento del soporte inferior. Coge donde los "pivotes" del kadett y se le hicieron dos taladros con tornillos autoroscantes.
    Fabricación y ajuste artesanal:
    El resultado es bastante aparente, luego lijado y pintado en negro quedará de vicio.
    Sobre esta foto, el conjunto aún avanzó unos centímetros y quedó muy sólido ya:
    Un saludote de nuevo.
  2. #62
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    joder ya va cogiendo eso forma, que buen trabajo, me gusta mucho como va a quedar a ver si se tira el moco y me llama este manu y me lo deja ver un diica,xddd
  3. #63
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Qué bien va quedando!! y además le rejuvenece bastante. Qué ganas de verlo ya entero!!
  4. #64
    Cita Iniciado por xujuanmi Ver mensaje
    Eeeeeh, cuando tu quieras tio, ya sabes, te vienes un finde y listo xDDDD.
    Bueno como lo explica Uzi esta bastante mejor, jijijj y Pity tio que si tu no llegas a ser capaz el primer corte yo veriamos a ver si hubiera sido capaz, yo soy mas especialista en romper que arreglar
    Vease ejemplo, motor, carter, bomba de aceite floja xDDDDD
  5. #65
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Un par de cositas:
    1- La centralita de motor pegaba con el salpicadero, ¿pudiste ver alguna solucion Uzi?
    2- Buscate el modulo de a/c ya Manu, y cuando lo tengas todo, nos escapamos xujuanmi y yo un finde y te hago toda la instalacion electrica en un diita.
  6. #66
    - La centralita se dejó medio puesta en un sitio, vertical en el costado derecho entre chapa y salpicadero, a modo de prueba. Hay hueco pero o bien se fija con pletinas o se rellena con material almohadillado para evitar que vibre o se mueva.
    - Te vas a cagar con la instalación, pero por favor, sanéale a este hombre esos zurullos y empalmes malignos que tiene, que no me dejó tocar demasiado por ahí, jajaja.
  7. #67
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Viste la cinta de tela que le deje? original style al maximo.
    Tiene faena, porque menuda guarreria de instalacion tiene el pobre kadett, el que le puso la alarma se quedo agustito.... jaja
    Tranquilo que tendra que quedar todo como de serie. No podria ser menos.
  8. #68
    03 Jan, 07
    KADETT GSI
    joder manu es que como te gusta lo que te encantaaa..!!ese salpicadero ya ta ahi apañadito...lo tendras para el aniversario no??esa es tu frase clave pa calentarte jajaja!!. bueno tio que stais aciendo un trabajo cojonudo todo el q sta colaborando!!en na lo terminas y habemus kadastra G xDD.
    un abrazo tioo!!
  9. #69
    Has visto eeeh Turi, jejeje cuento con buenos amigos xDDDDD. Yo creo que si que esta termiando de sobra, me falta vender las llantas para montar las turbo y listo, jiji.
    La centralita no creo que sea dificil ya que hay bastante hueco para colocarla xDDD.
    En cuanto a la consola mi idea es ir el Sabado por la mañana, porque por la tarde tengo boda.
    24 Oct, 03
    Huesca
    uff tio te esta quedando de vicio
