Resultados 11 al 20 de 30
Tema: cla-cla-cla motor!
    Predeterminado Re: cla-cla-cla motor!
    Hombre plastico plastico es una parte, creo yo, la parte q atornilla al a culata devido a la alta temperatura dudo q lo sea. Aun siendo de admision, digo q lo dudo, creo q nunca los he visto.
    El clacla, pos no se, es cosas dificil q un colector vibre puesto q va bien fijado. A no ser q se refiera a algun tubo q este suelto o similar no lo veo yo mu normal esa explicacion. Y en el caso de q tuviera grietas como comentan, es facil de q t hubieras dado cuenta xq el motor fallaria mas q una escopeta de una feria
    19 Feb, 08
    astra
    co_alto tiene razon mira la distribucion k eso me pasaba a mi y eran las correas ya estaban destensadas viejas y tocaban en la pasta k las cubre a relentin y al bajar de vueltas. un saludo
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    vamos aber, este es un c16xe como el mio para que lo veais.
    no son esos los colectores de admision y de plastico?
    ya pense en la opcion de la correa pero mientras acelera un amigo pongo el oido a 2cm y lo oigo justo en medio
Nombre: colectores admision.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 158.5 KB
    eso que se ve es la mitad superior de los colectores (por foto yo no sé decirte si son de plastico o no xDDD), que estan divididos en dos, hay otra mitad inferior que es la que entra al motor... Me dejarías a cuadros si son enteros (las dos partes) de plastico... Yo todos los 1.6 16v que he visto, sea X16XE, X16XEL, C16XE, no eran de plastico...
    unas fotos... Se ve como la parte inferior de los colectores, la que entra al motor, no es de plastico...
Nombre: imusarjapieni1.jpg
Visitas: 52
Tamaño: 54.7 KB
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    ammmmmm, entonces el de la opel supongo que se referiria a que ese ruido es de la vibracion de la parte superior que es de plastico
    de todas maneras veo que no es un problema muy comun no? que es lo que me habia dicho el chico de la opel...
    abres el capó, con el motor encendido, escuchas la vibracion y poners la mano sobre la parte esa de plastico, aprietas un poco y mir aa ver si se quita... si fuera de ahi, aunque no se quitara del todo al apretar con la mano, algo se notaría distinto... no sé si me explico
    20 Nov, 07
    tigra
    ese motor es el X16XE?, lo digo porque mi tigra tiene ese motor y la parte alta del colector de admision no es de plastico.
    yo revisaria esa pieza y tambien el colector de escape.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    aprieta las tuercas de los colectores de escape. Puedes confundirlo con sonido de taqués pero lo más fácil es que sea eso. No sería raro que incluso te falte alguna tuerca ya o que estén tan sueltas que las puedas apretar con la mano. Puedes probar a usar una barra y empujar los colectores con ella y ya verás como deja de sonar. Ojo con apretarlas en caliente que puedes estropear la rosca.
    Cita Iniciado por eltigre Ver mensaje
    no, como ya ha comentado el compañero, es un C16XE
