Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Mejorar la frenada del kadett.
    03 Jan, 07
    kadett
    Predeterminado Mejorar la frenada del kadett.
    Hola tios!!
    Creo que tengo una buena noticia respecto al tema de los frenos de nuestros zarrios y es que me tenia mosqueado el tema de para poner unos discos de 288mm solo se pudiesen poner las pinzas de un calibra turbo o v6 con lo que escasean las jodias.
    He estado comprobando que al kadett gsi 16v le valen las pinzas y portapinzas de un vectra 2.0 dti 16v.
    Ale, a buscar
    No sabemos a donde vamos pero si sabemos como vamos, A FONDISIMO.
    Predeterminado Re: Mejorar la frenada del kadett.
    T1000 , en cuanto a las pinzas de V6 o de Turbo, que yo sepa monta discos de 284mm y no de 288mm en cuanto a la compatibilidad, cualquier vectra B, de 5 tornillos monta pinzas de 288mm asi que solo hay que ir a los desguaces y buscar xDDDDD.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    por cierto,¿y que medida lleva el kadett gsi de 8v?,un saludo.
    los ultimos vectra A y cali turbo y v6 ya montaban las pinzas de 57 con los discos de 288
    Cita Iniciado por juanan Ver mensaje
    discos de 256 y pinza de 52
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    gracias,¿y a mi me servirían las pinzas y discos de un vectra b gt?esque me venden discos pinzas y pastillas nuevas por 60€¿esta bien?saludos.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    es un gt del 98,2.0 de 130 cv,los mismos cv que mi kadett.
    Ok, oido cocina ya se una cosa mas, pero claro supongo que encontrar estos que dice Kike en desguace debe de ser casi un milagro.
    03 Jan, 07
    kadett
    pero si vectras dti 16v hay miles.......esta tirao tener frenos mas gordos
    03 Jan, 07
    kadett
    Si, lo que pasa es que yo me he puesto muy contento al comprobar que las de un vectra dti le valen y de esos hay a puñaos.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    el caso es que no seria meter solo las pinzas y bujes traseros porque habria que pasar de 4 a 5 tornillos y en mi caso llevo 4 asi que me tocaria cambiar las ruedas tambien o poner unos separadores y a saber que otras cosas mas.
