Página 45 de 67 PrimerPrimer ... 35434445464755 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 441 al 450 de 666
  1. #441
    es normal que el MID sea tan sensible al angulo de visión?
    quiero decir, que si me lo pongo totalmente de frente a mi, no se ve muy bien, si me pongo a verlo desde un angulo inferior, no sé ve nada, solo se ve bien desde un angulo superior y a la izquierda... vamos, como el tienes cuando miras desde el asiento del conductor...
    esto es asi?
  2. #442
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    esto es asi?
    pues si , es uno de los problemas que tiene para buscarle ubicacion en un coche que no sea el astra
  3. #443
    jajaja, vale, gracias...
    bueno, asi a modo de dejarlo escrito como referencia, por si alguno lo hace, os explico lo que ha pasado con el sensor de la temperatura exterior.
    Resulta que mi coche trae de serie TID, osea, Triple Info Display... = hora, fecha y temperatura exterior... bueno, pues como el TID, solo lleva un conector, el negro, que tambien se utiliza en el MID, pues los cables que vienen del sensor de temperatura, van al conector negro, pero resulta que con la pantalla MID, el sensor tiene que ir por el conector azul alargado, que de hecho tiene dos cables del mismo color... al enchufarlo, pues no marcaba temperatura exterior... asi que probé antes de hacer nada, y efectivamente, uniendo los cables funciona perfectamente... asique con un empalme queda hecho... Asi, si algun día tengo que rtetornar al uso de TID, puedo seguir disponiendo de Temp Ext mediante el conector negro...
    Por otro lado:
    Recuerdo cuando lo pues yo que los cables de las luces los lleve a masa para que no cantasen en la pantalla
    Si hago esto el ordenador no se enciende! es mas, en cuanto uno los dos negro-amarillos, ya deja de chutar el BC..., Habría que ponerle una resistencia o algo?
  4. #444
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    como te lo estas currando nene... ami me daria panico ver tanto cable junto jejeje porque de cables ni papa vamos... ese gsi es mu grande vamos... solo las horas q lleva de curro y el esfuerzo...ole ole y ole xiki... un besin
    Enamorada de mi astra gsi
  5. #445
    Cita Iniciado por yolanda Ver mensaje
    ilusion toda la que quieras
    Pues uno que ya tiene faros antiniebla... delanteros claro... y otra vez que me encuentro con que había medio preinstalacion...
    Para el abs me va a pasar lo mismo que ya lo he estado cuceando...
    siempre hablo de relés y fusibles...
    Pity, me queda saber para que es exactamente el negro del conector azul del BC, que como ya te comenté, solo con el marron (masa) del conector azul, el BC funciona perfecto, asique no sé... en el GSI estaba al F28, pero no lo tengo claro, ya sabes porqué...
  6. #446
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Siempre te digo que tengo el esquema en mano y hoy resulta que no esta aqui... parece que no te lo quiero mirar jaja.
    Mañana sin falta tienes aqui a donde va el dichoso cable. Un saludo
  7. #447
    jajaja, gracias hombre....
    mañana voy a desmigar el cableado del A.A. y tiraré fotos, a ver que es lo que sobra y que es lo que me hace falta...
    08 Dec, 05
    calibra
    Billy Mr.kabelbaum
    Con el sindrome de diópeles!
  9. #449
    Cita Iniciado por sayonarab Ver mensaje
    Billy Mr.kabelbaum
    jajajajajaja, que buena... jajaja
    estoy pensando en aprovechar mi kit de xenon que no me convence y usarlo en los faros antinieblas, como don cicli.... evidentemente comprando dos bombillas xenon h3... :?
  10. #450
    04 Dec, 04
    Vaya vaya Emilio.... ya tengo ganas de subir a echarte un cable!! A ver cuando lo metemos?
    Un abrazoo
    CAÑA!!
    Yuncos Motorsport
