Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 49 de 49
Tema: Chivato que indique que el electro está funcionando
  1. #41
    Predeterminado Re: Chivato que indique que el electro está funcionando
    pon tanto el termostato como el termocontacto de 82 grados, yo los llevo en el 16v y va de cine
    si ambos son de 82º se estan pisando entre ellos, el electro arrancara en cuanto habra el termostato, no lo veo yo muy correcto
  2. #42
    22 Jan, 05
    Y además mi termostato apenas tiene 2 años y 15.000kms, a si que cambiaré termocontacto, que sea más frío, y el sensor de la temperatura del cuadro.
    21 Sep, 06
    El mundo
    eso eso, perdon que me lie yo solo, el termocontacto queria decir, lo llevo de 82 grados, recomendacion de oscar
  4. #44
    si llevas el termostato de serie y el termocontacto de 82 entonces aun me lo pones peor, porque salta antes el electro de que el termostato empiece a abrir!! no tiene sentido
  5. #45
    29 Mar, 08
    Gran Canaria
    yo tbm tengo el termocontacto de 82 y el termostato de serie.. y creo que me va bien.. :S
    + Rally - Tunning ! Desde chiquitito..
  6. #46
    Astra F Caravan
    Aver chicos, esto me interesa, ya que ami el tema de la temperatura es algo que me ha rallado mucho siempre (y no es celentamiento global ), que en la Opel te tigan que ir a 95º C es normal, no me acaba de convencer, entonces que es mejor el termostato mas bajo de temperatura que el termocontacto del electro, o al reves ???
    La familia es lo mas importante...
  7. #47
    30 Dec, 07
    S3 II & Kadett GSI
    io tenia pensado poner un interruptor dentro del coche para encenderlo y apagarlo cuando kisiera en caso de fallo de electrocontacto
    Audi []S3 & Opel Kadett GSi 8v
    Me pone cachondo conducir un KadeTT Gsi
  8. #48
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por jmmarqueta Ver mensaje
    Si ten han dicho que es normal sera por algo. Cuando un motor esta diseñado para trabajar a 95 0 100º, esa es su temperatura de funcionamiento normal. Si se las quieres bajar pues se puede, claro, pero no porque vaya mas caliente se va romper mas.
    Yo en mi coche le he puesto el termostato original del turbo de 82º, y termocontacto original de astra y la temperatura se queda clavada en 90º, si te metes en ciudad pues sube mas o menos a 95º y para abajo hasta 85º
  9. #49
    26 Jan, 07
    totalmente de acuerdo...
