Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 46
Tema: Mi kadett me tiene desesperado...
  1. #21
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Re: Mi kadett me tiene desesperado...
    A mi hasta hace poco me estaba volviendo loco, el ralenti se quedaba un poco alto, y cada vez que queria pisarle a mas de medio pedal, el coche se kedaba como si se ahogara tenia q pisar siempre muy poko a poco para que fuera bien, cambie de todo, bujias cables, tapa, rotor, y al final resulto ser el conector del caudalimetro q estaba escarallado y no hacia muy bien contacto. Comprueba el cauda haber si viene de aí la cosa.
    Salds
  2. #22
    Hola Corsa, ahora que dices eso, el mecánico también me dijo que había limpiado los conectores del sistema de inyección además de cambiar delco y cables. Saludos
  3. #23
    19 Dec, 05
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Salds
    Mas o menos eson son mis sintomas... bueno, eso y que si le piso a fondo de golpe el coche va a tirones muy bruscos, no responde nada bien y encima va encima de 3 bujias, o eso es la impresion y el sonido que da...
    y bueno, a relenti no se aguanta quieto, sube y baja...
    Y por cierto, TODO ESTO con el coche en caliente, en frio va relativamente bien..
    Y bueno, cual es el conector del caudalimetro? es el que esta encima del filtro de aire?
  4. #24
    19 Dec, 05
    Acabo de hablar con mi amigo el que me va a mirar el coche el domingo, y si haciendo lo que me decis aqui no soluciono nada, el Lunes se lo lleva el al taller donde esta haciendo las practicas y me lo miran y gratis
    Asi solo le pongo lo que me haga falta pero bueno, a ver si con un poco de suerte el domingo ya lo pongo a andar como dios manda
  5. #25
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por Vantage Ver mensaje
    Ánimo con ese GT!!, que me juego lo que sea a que es una chorrada, ya verás
    Saludos y ya nos contarás.
  6. #26
    19 Dec, 05
    A ver...
    Es que desde que cambie de coche, este lo tire, mas que nada por el fallo ese, que despues de llevarlo al taller y tal no se solucione, y por que tengo sitio en donde tenerlo, si no, el pobre estaria en el desguace..
    Y bueno, de momento tiene medio pie dentro....
    Edito; por cierto, estube siguiendo tus post ehh jejej, y la verdad, estas dejando el coche bonito bonito
  7. #27
    21 Sep, 06
    El mundo
    a mi me fallo el sensor de temperatura y el coche iva como el culo, lo miraste??
  8. #28
    19 Dec, 05
    El sensor ese no, donde va?
    Y una cosa, si tengo el sensor mal, en el cuadro, la temperatura del motor no me marcaria bien, no? y eso marca bien... y salta el electro cuando tiene que hacerlo y todo...
    Pero bueno, si me dices donde esta el Domingo tambien lo miro
  9. #29
    22 Jan, 05
    Yo tenía según me dijeron el sensor de temperatura con una patilla rota y me lo cambiaron, pero el coche siempre me ha marcado bien la temperatura, eso sí, al ponerle nuevo el sensor se acabaron los dichosos arranques en caliente teniendo que pisarle el acelerador a fondo, ahora tanto en frío como en caliente el coche arranca sin rechistar y sin tener que tocar el acelerador para nada, una gozada.
    Saludos y suerte!
  10. #30
    el sensor de temperatura que influye en el funcionamiento es el que manda informacion a la centralita, no al cuadro, ese es otro
