Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Quiero limpiar admision y solenoide de ralenti, consejos.
    21 Dec, 07
    Predeterminado Quiero limpiar admision y solenoide de ralenti, consejos.
    Lo dicho, he estado usando el buscador y en la zona de bricos pero...naranjas de la china y mandarinas del japon.:aznar:
    El sensor de ralenti deduzco que estara como en el vectra 1.8 ecotec de la casa, a la izquierda (mirando con el capo levantado) de la caja de mariposas no? al lado opuesto que el motor del ETC?
    Como y que limpio? solo la caja de mariposas o se puede limpiar mas aguas abajo?
    Gracias!
    Predeterminado Re: Quiero limpiar admision y solenoide de ralenti, consejos.
    la valvula de ralenti (que no sensor) la ves segun quites la caja sfi, va con un manguito unida a ésta y a otro manguito, con un par de abrazaderas, aparte del enchufe electrico
    la mariposa y su cuerpo desmontalo y limpialo bien con gasolina y una brocha o similar, y si quieres que te dure limpio, anulale la recirculacion de gases
    21 Dec, 07
    Na, la recirculacion se la dejare....no me cuesta pegarle una limpiada cada 3 años o 4...jejeje(seguramente no tenga el coche tanto tiempo ni de coña, conociendome).
    Y perdon por lo de sensor, se que es un solenoide como digo en el titulo, pero la jerga cutre-foro me ha pervertido.
    Gracias man.
    01 Mar, 08
    Astra GSI 16v
    Que esta debajo de la admision,que lleva 2 tornillos de estrella no?
    no se a que pieza te refieres, pero de lo que yo comente no recuerdo nada que fuera con dos tornillos de estrella
    hay pocas fotos y poca explicacion, pero algo se ve:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...ighlight=astra
    01 Mar, 08
    Astra GSI 16v
    Joder pues ahora no me centro,yo quite la Tapa SFI para limpiar la admision y ahora no caigo con la valvula del ralenti
    01 Mar, 08
    Astra GSI 16v
    En esta foto se ve kike?
    21 Dec, 07
    Si esta a la vista la sabre reconocer seguramente, mañana intentare vencer a la pereza y ponerme con ello...jejeje
    Cita Iniciado por MGL Ver mensaje
    no
    en el post que linké antes de mi astra se ve la valvula metida dentro de un bote de cristal
    01 Mar, 08
    Astra GSI 16v
    no
    Ya lo vi lo que pasa que no la acabo de ubicar debajo de la tapa SFI.
