Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Comprobacion sensor efecto Hall
    06 Oct, 03
    Predeterminado Comprobacion sensor efecto Hall
    Buenas a todos, en el tigra de mi novia me aparece error en "Camshaft sensor or circuit failure". Se trata del codigo 92. He cambiado el sensor del arbol de levas y sigue apareciendo el mismo error. Que más puede fallar?? Alguien sabe el modo de testear el sensor con un multimetro, los valores que deben aparecer en el pin que emite la señal oscilante??
    Pues nada, gracias de antemano y a ver si consigo dejarlo bien que el ++++++++ ecotec me esta aburriendo ya...
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    06 Oct, 03
    Predeterminado Re: Comprobacion sensor efecto Hall
    nadie sabe nada...
    05 Feb, 06
    Pues he consultado autodata y creo que no te va a servir de mucho la informacion, pero aun así esto es lo que dice:
    Mas que nada te dice que compruebes que la instalacion del coche está bien, pero creo que no dice nada acerca del sensor como tal.
Nombre: levas.JPG
Visitas: 1001
Tamaño: 118.8 KB
    revisa el cable tambien, no siendo que esté mal en algun lado...
    de tods maneras, si te falla el sensor de arboles se nota mucho... muy muy pobre en bajas y hace un pseudo-corte de inyeccion sobre las 4500
    06 Oct, 03
    Eso es Emilio!!!! Lo comento porque le he metido el sensor del arbol de levas nuevo y el coche sigue pobre en bajas y cortando justo a 4500 rpms. Entonces que puede ser?? comprobaré la masa y la alimentacion como viene en el autodata...
    27 Feb, 07
    astra c20let
    La distribuicion estara correctamente puesta a punto?¿?
    He visto coches con varios dientes saltados y van perfectos, no se nota nada.
    revisa el cableado, lo que puedas a ver si hay algun desgaste y haya algun cable pelado o haciendo mal contacto o algo... porque si has cambiado el sensor, y te sigue marcando...
    una cosa, es constante el fallo? lo digo porque si es algun mal contacto o algo, lo mismo va y viene con el movimiento de baches o algo...
    06 Oct, 03
    Es constante el fallo, desde que arrancas ya se enciende la luz de fallo motor y sigue saliendo el codigo error 92. No se, comprobare con el multimetro para ver si llega masa y corriente al sensor...
    05 Feb, 06
    si el sensor es nuevo entonces comprueba el cableado como dice autodata. Si salen 0ohm y tension de bateria como te indica entonces el cableado ok. Mucho mas no puedo decirte, me sacas de los cables y me metes en mecanica y me jodes jajaja.
    06 Oct, 03
    jajaja, con suerte sera que no tiene masa o bien que no llega corriente...
    gracias!!!!!!!!!
