Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Instalacion shift light
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Thumbs up Instalacion shift light
    bueno! os muestro la instalacion del shift light! es muy sencillo! trae la caja de mando para regular las RPM. se regulan una vez y la escondes... ke en el exterior no queda bien. yo la atornille dentro del cuadro! la señal es tomada del negativo de bobina, no tiene mallor complicacion igual ke un cuenta revoluciones. despues hay ke darle un +15(positivo de contacto) un cable de masa y conectar la luz. ya sta instalado y funciona a la perfeccion! me costo 40 euros en argentina xDD el viajecillo ke me hice me cundio para muchas cosas, el siguiente brico sera instalar los 3 relojitos de pres aceite, temperatura y temperatura de agua. Ahi las fotos. ya pondre una con todo terminado que me falto quitar.
Nombre: 29022008453.jpg
Visitas: 350
Tamaño: 441.1 KB
ID: 25066   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 29022008454.jpg
Visitas: 548
Tamaño: 454.9 KB
    Predeterminado Re: Instalacion shift light
    yo ando buscando una d esas jeje
    07 Jun, 07
    ya sabes cmo se instala! ahora en una tienda racing tunning igual las encuentras! la verdad que los precios no se en cuanto rondan en españa.
    Muy guapo eeeh, si señor a mi esto tambien me gusta, jejej.
    12 Dec, 05
    Astra GSI 16v
    yo pense en hacer eso pero sin montar tanta historia y poniendo una de las luces del cuadro y k parpadee un led o asi... se necesitara la historia esa de variar las rpm no??
    Leña al mono!
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Yo en el corsa llevo instalado uno similar pero sin la caja electronica, la regulacion la haces con una ruletita desde la parte trasera... y solo tres cables...
    Positivo bajo llave, masa y del sensor de la bobina... funcionando jejeje
    donde ay q enganxar en la bobina??
    07 Jun, 07
    en el negativo de bobina! Tunero: lso de la ruletita lso vi pero no me convencian ke eran chinos! igual el tullo es bueno! pero este esta bastante bien y no es nada lioso! lo programas una vez y lo escondes a los alrededores del cuadro hay bastante lugar, a parte se puede programar para 4 y 6 cilindros! y las rpm ke kieras.
    07 Jun, 07
    fotos terminado!
Nombre: DSCN3750.JPG
Visitas: 208
Tamaño: 476.1 KB
ID: 25129   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN3751.JPG
Visitas: 186
Tamaño: 597.6 KB
ID: 25130   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN3752.JPG
Visitas: 165
Tamaño: 605.6 KB
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    muy guapo tio me encanta siempre me ha llamado la atencion el shift light sobre todo si tienes digital es como un poco mas dificil controlar las vueltas... oye q tal se ve el reflejo en la bola de discoteca :P
