Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Problema Con Los Gases
  1. #21
    02 Nov, 07
    vectra 2.0 Inyeccion CD 115cv gasolina
    Predeterminado Re: Problema Con Los Gases
    Cita Iniciado por ISMA Ver mensaje
    Eso me interesa muchísimo, en q establecimiento se puede adquirir y cual es la marca del producto?
    pues mira el sitio nose pero creo que fue en un sitiode repuestos de automovil,la marca del ke le echa mi padre es tratauto y el producto se llama limpipacatalizadores(control de emisiones)ami padre los 3 ultimos años le echaban para atras el coche por los gases entoce se entero del producto y se lo echa al tanque de gasolina antes de ir a la itv(tienes ke circular con el likido ese para k actue)de todas maneras viene bien explicado k es lo k tienes k hacer, incluso te ponee echarlo antes de pasar la itv,es curioso
    espero que te ayude
  2. #22
    18 Nov, 07
    kadett
    Es cierto eso de que si fallas la segunda vez que vas a la itv a la tercera ya te toca pagar?saludos
  3. #23
    Cita Iniciado por danigsi16v Ver mensaje
    absolutamente cierto
  4. #24
    06 Dec, 06
    Thumbs up Re: Problema Con Los Gases
    [QUOTE][pues mira el sitio nose pero creo que fue en un sitiode repuestos de automovil,la marca del ke le echa mi padre es tratauto y el producto se llama limpipacatalizadores(control de emisiones)ami padre los 3 ultimos años le echaban para atras el coche por los gases entoce se entero del producto y se lo echa al tanque de gasolina antes de ir a la itv(tienes ke circular con el likido ese para k actue)de todas maneras viene bien explicado k es lo k tienes k hacer, incluso te ponee echarlo antes de pasar la itv,es curioso
    espero que te ayude/QUOTE]
    Gracias joco x la información, ahora a ver si encuentro ese producto o algo similar q obre el milagro, q x lo q dices tiene muy buena pinta. Saludos
  5. #25
    02 Nov, 07
    pues le he preguntado a mi padre y lo a comprao en una tienda de repuestos de automoviles
  6. #26
    06 Dec, 06
    El Sabado me daré una vuelta por las tiendas de coches q hay x aqui a ver q es lo q encuentro. Saludos y gracias
  7. #27
    Isma cuidado con anular los tubos de recirculacion de gases ya q si los tiras a atmosefera es motivo de rechazo tb
  8. #28
    06 Dec, 06
    Hombre lo q se dice a la atmosfera no los echo directamente, las manggeras las llevo a un bote donde cae toda la porqueria, ademas si no abren el capo no se pueden enterar, eso espero.
    Ah! ya encontre el limpiacatalizador, ademas de la misma marca q me recomendaste joco, ahora solo tengo q echarl0 y rezar lo q sepa a ver si resulta.
