Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cambio Alternador??
    30 Dec, 07
    Corsa
    Predeterminado Cambio Alternador??
    Hola a todos,
    Corsa GSI A (1988 1.6 100 C.V. . Tiene un marcador de ¿¿corriente?? o tensión suministrada por el alternador. Hay veces que este marcador aumenta hasta el tope (me está dando a veces más de 14 v; el alternador que lleva es de 55A y con regulador de 14 v). ¿Hay algún problema en este comportamiento??
    Lo digo porque este marcador solo está marcado en "rojo" para cuando la tensión es muy baja, no muy alta.
    ¿¿Alguien sabe los modelos de alternadores que puede tener con esas características?
    Hay manuales eléctricos en español de estos coches???
    Gracias
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado Re: Cambio Alternador??
    Hasta 14.3-14.5 de maxima tension es normal y como minimo entorno a 13.6.
    29 Dec, 07
    Corriente = Amperios
    Tensión = Voltios
    Por lo que cuentas, lo que tu alternador tiene fastidiado es el regulador de tensión, que por lo general va incorporado al alternador. La función de éste es regular la tensión de salida, (13,8V) ya que el régimen del motor no es siempre el mismo dependiendo de la velocidad a la que circules, marcha que lleves puesta, etc. Entonces, el regulador se encarga de que el alternador entregue una tensión estable. El regulador suele ser de plastico "una pastilla" que está integrada en la cara opuesta de la de la polea, mira si pillas algo en desguace, o cambia el alternador completo. No lo dejes pasar, porque una trensión muy elevada te puede fastidiar muchos receptores, como lámparas, limpiaparabrisas, e incluso la centralita, aunque ésta tiene protección. También "quema" la batería, y hace hervir el ácido que lleva dentro, haciendo que los vapores te estropeen la pintura del entorno, las borneras y todo lo que pille cerca.
    Sin duda te recomiendo que lo repares a la brevedad.
    Saludos. Alejandro.
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    No te preocupes que antes si eso te quemara el limitador de corriente del alternador si hay un pico gordo de tenson
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    yo tenia un corsa GT y el marcador de corriente y el de presion de aceite marcaban lo que les daba la gana xD
    el de aceite contra mas apretara en acelerador se ponia a tope se salia del sitio,
    y el de corriente + o - igual y asi se llebo muchos años
    yo lo comprobaria con un tester (polimetro) que lo puedes conectar al mechero mismo x ej y ves a que voltage vas en todo momento ,para asegurarte de que todo va bien
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    tambien se notan por ej en la intensidad de las luces y los aparatos electricos ,si se te pusiera a tope ten por seguro que las bombillas iban al carajo xD
    y sino saltan los fusibles es por algo
    29 Dec, 07
    De acuerdo 3DFx, pon un polímetro, pero te digo por experiencia propia que muchas veces peta antes el receptor que el fusible, pero sin duda lo mejor es poner polímetro.
    30 Dec, 07
    Corsa
    gracias alevectra, no ibas desencaminado...
    efectivamente ya lo había sospechado y lo he cambiado por otro alternador recuperado...el antiguo tenía periodos de tiempo de 5-10 seg. en los que no cortaba y la tensión subía al máximo que podía, luego curiosamente bajaba y se estabilizaba, por lo que el regulador estaba tocado...me imagino que algo de su puente de diodos quedaba en corto por un momento..
