Resultados 1 al 10 de 17
Tema: punta de barra estabilizadora?
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    Predeterminado punta de barra estabilizadora?
    bueno komo el titulo dice e pedido los siden blokc ke se me a roto el de una punta y mi pregunta es
    si sabes la media el tio me a dicho ke ay de 18 y de 22 yo e medido y me salia unos 19 18 asike e pedido la de 18. e medido komo e podido asike nose si e acertao o no......
    vosotros sabeis ke punta uso es un vectra GT supongo ke la de 22 usara el turbo V6 y tal.
    Predeterminado Re: punta de barra estabilizadora?
    hay varias medidas en funcion de la motorizacion y del tipo de suspension, desde 18 hasta 24...
    segun epc para vectra 20seh, que imagino sera el tuyo al ser GT primera serie, llevan las de 24!! pero es imposible que midieras con tanto error. si supieras el numero de chasis se podria mirar exactamente, ya que a partir de cierta fecha montaron de 20, que ya podria ser tu caso....
    03 Feb, 07
    ...yo solo te voy a decir q yo le e ido a meter al gt prerestyling la del V6 y es diferente, eso si la del V6 es mas gruesa
    por si sirve de algo..
    -Vectra Brothers !!-
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    w0l000089k1129929
    ese es mi numero. me podrias decir esactamente kual es? el tio me a dicho ke si no es me la kambia sin ningun problema.
    Cita Iniciado por AdrianV6 Ver mensaje
    en epc para v6 figura de 18 y de 22, pero si, de forma varía con respecto a un 2.0E, y tambien los 4x4 son diferentes de forma
    Cita Iniciado por endikapv Ver mensaje
    segun lo que interpreto en epc, con motor seh y ese nº, está en el rango correspondiente a siguientes a R1049315, por lo que le corresponde la de 20mm. en el dibujo adjunto, se ve que el tipo de barra es diferente justo en ese caso, asique te lo pongo por si acaso, que no me fio yo de mis deducciones epc en mano...
    si la punta de tu barra es como la marcada con la flecha estamos en lo correcto, si es como cualquiera de las otras del dibujo, la hemos jodido
Nombre: captura.JPG
Visitas: 21
Tamaño: 138.6 KB
    oye,no viene a cuento,pero como se hace un pantallazo??
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    yo lo hago de la siguiente manera: le das a la tecla Impr.Pant. PetSis , luego habro paint y doy control+v y guardas la imagen(en jpg)
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    es komo esa
Nombre: captura.JPG
Visitas: 120
Tamaño: 136.8 KB
    si, asi mismo, copias lo que te aparece en pantalla con "print screen" y luego lo pegas en el paint y ya puedes guardarlo como jpg e incluirlo como foto y pegarlo en el mensaje como otra foto normal
    es komo esa
    de cine entonces, si no eran asi ya me matabas porque la codificacion no valia para nada
    para mas datos, la rotula correspondiente es la 90495045, unos 20 eureles
