Resultados 1 al 10 de 29
Tema: [Vectra A] Brico focos eléctricos
    05 May, 07
    La Rioja
    Lightbulb [Vectra A] Brico focos eléctricos
    Buenas noches vectreros.
    Para la instalación de los faros de regulación eléctrica se necesita lo siguiente:
    - Los motores de regulación (la torre)
    - Las carcasas eléctricas de plastico de ambos faros para que quepan los motores (la torre)
    - cable para la instalación (la torre o ferretería )
    - La ruletilla con el conector si no viene preinstalación (la torre)
    - echarle unas horillas para dejarlo mono
    Lo primero es cambiar las carcasas de ambos faros (se reutiliza la parabola reflectante y el cristal). Una vez cambiado, se acopla el motor en cada faro.
    Después se llevan los cables hasta el interior del habiáculo (en mi caso por un agujero que hice en el tubo del aire, no acondicionado), y de ahí metiendo la manaza hasta el cuadro de luces, justo arriba de la caja de fusibles.
    Os pongo fotos del proceso de elaboración para que os hagais a la idea.
    Suerte!
Nombre: 09062007267.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 82.1 KB
ID: 18736   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007268.jpg
Visitas: 191
Tamaño: 97.6 KB
ID: 18737   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007269.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 84.9 KB
ID: 18738   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007270.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 71.8 KB
ID: 18739   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007271.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 92.9 KB
ID: 18740   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007272.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 87.4 KB
ID: 18741   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007273.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 73.6 KB
Nombre: 09062007274.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 90.3 KB
ID: 18743   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007275.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 89.5 KB
ID: 18744   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007276.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 74.0 KB
ID: 18745   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007277.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 72.0 KB
ID: 18746   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007278.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 127.1 KB
ID: 18747   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007279.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 105.1 KB
ID: 18748   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007280.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 102.6 KB
Nombre: 09062007281.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 83.6 KB
ID: 18750   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007282.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 131.3 KB
ID: 18751   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007283.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 85.5 KB
ID: 18752   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007284.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 84.0 KB
ID: 18753   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007285.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 83.1 KB
ID: 18754   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007286.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 62.9 KB
ID: 18755   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09062007287.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 65.9 KB
Nombre: 09062007288.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 78.7 KB
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: [Vectra A] Brico focos eléctricos
    Me parece muuuy extraño que no tengas hecha la preinstalacion cuando en Alemania es obligatorio llevar la regulacion y aqui no se fabricaron los Vectra... ¿has mirado bien? Supongo que si...
    Buen curro te has pegado jeje
    05 May, 07
    La Rioja
    Traía los conectores de los motores conectados a los faros, pero nada más hacia el interior del habitáculo.
    Además el coche es importado de alemania de marzo del 89, que parece ser que aún no tenían los de equipamiento GLS aquí en España (al menos en Madrid), así que... si eso es preinstalación... si que tiene, pero el conector de la ruletilla lo he tenido que coger "prestado" a otro coche de la torre
    16 Apr, 07
    vECTRA
    joder tio, eres un crack eeeeh! yo no me atrevería a hacer eso, pero la verdad es que es util y te ha quedao niquelao; aunque facil no parece eeeeeeeh,
    Enhorabuena, ta wapismo.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Coño, pues el conector tiene que estar por ahi! y mas cuando el coche es importado, detras de la caja de fusibles/debajo del cuadro suele haber un monton de conectores sueltos.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    es raro que no lleve conector....mi calibra lo lleva hasta conectado en el mueble de luces,pones la ruleta y ya está ( y los motores,claro xD)
    Calibra C20XE '92 +Powered
    16 Apr, 07
    vECTRA
    como puedo saber si llevo preinstalacion??? es que si solo es poner la ruleta y los motores cambia la cosa no???
    prometo que algun dia aprenderé y dejaré de hacer 5 preguntas por post :S
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Mira detras de los faros, o debajo, a ver si hay un par de conectores ovalados, creo que son de 3 pines (en las fotos de Peter se ven).
    Saca la caja de fusibles (y el plastico de su derecha, la consola de las luces, la tapa inferior del salpicadero, lo que haga falta!!), pilla una linterna y mira a ver que conectores tienes por ahi dentro, mete la mano, palpa jeje suelen estar bien escondidos y encintados.
    Tendras unos cuantos, uno es de iluminacion diurna (Norte de Europa), otro puede ser del 4x4 (les saldra mas barato usar el mismo ramal) que es amarillo como el del BC, antinieblas, y algunos que todavia no se para que valen.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Joe, tenía olvidao este post y la verdad es que me molaría bastante hacerle este "brico" si tuviera preinstalación.
    En la penultima visita a la torre, estuvimos mirando y al lado de los faros, si habia cable para el motorcillo pero donde se coloca el botón no había nada de nada...
    Mi coche es del 89 también; creeis que, teniendo en cuenta que lleva conectores en los faros, tendré preinstalación hasta el habitaculo??
    Cuando tenga un poco de rato desmontaré todo lo que ha dicho tiefer pero en cualquier caso, me gustaría tener vuestra opinion.
    03 Feb, 07
    el mio si tenia la preinstalacion y es un gt de julio del 89
    y funciona debuti..
    no sera que no habeis mirado bien?
    -Vectra Brothers !!-
